Xenon lampen
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3459
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 12 april 2013 08:20 PM
Eén van de xenonlampen nokt er soms mee. Dan knippert het dimlichtlampje, erg attent.
Dus Citroen gebeld: iets van € 115 ex BTW per lamp.
Bij Brezan TWEE Osrams voor 49 elk, Inclusief.
Toch best een verschil.
Nu nog uitvinden hoe je die dingen er in zet. Iemand aanwijzingen?
Gepost: 13 april 2013 02:32 PM
Uitkijken soms is de omschakeling van groot naar dimlicht defect (afdekking)en moet het systeem vervangen worden niet slechts de lamp.
MABOCU
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 03-03-2013
- C2 1.4 VTR
- CX 25 TRI automatic
Gepost: 27 december 2013 12:18 AM
Bij mijn C6 dim- en grootlicht uitgevallen (rechts); eerste aanwijzing daarvoor was een extra hoeveelheid licht bij overschakelen van dim- naar grootlicht en vervolgens een knipperend dimlicht lampje op het dashboard. Dat laatste vind ik wel heel erg goed.
Wat zijn ervaringen met vervanging/reparatie? Is er gewoon sprake van vervanging van een lampje of is er vaak meer kapot? Moeten links en rechts dan maar meteen worden aangepakt?
citrohanxm
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Gepost: 27 december 2013 02:03 AM
Lamp verwisselen:
Plastic kapje boven, naast de unit weghalen (4 clips) en het kapje uit het motorkap-rubber trekken.
Dan bij de elektrische aansluiting naast de lamp het rode blokje eruit halen zodat je de stekker los kunt trekken. (Er staat 35kV bij de ballast)
Vervolgens met een schroevendraaier de rubber kap van de lamp afhalen vanuit de motorruimte achter de lamp.
Onder de kap zit een rood blok; de richting om dit los te draaien staat erop aangegeven (vanuit de auto gezien tegen de klok in).
Dan zie je de plastic ring met groeven op de rand waar de lamp in gemonteerd zit. Deze houder ook losdraaien tegen de klok in, kijk uit dat de lamp niet uit de houder valt.
Nieuwe lamp plaatsen en voorzichtig alles weer aandraaien met de klok mee en geen kracht zetten. Het metalen plaatje in de houder moet evenwijdig met de grond lopen aan de onderkant.
Op de rode ballast zit een klein pinnetje dat opnieuw op scherp moet worden gesteld om goed contact te maken.
Xenon D2S, lichttemperatuur: 4300K origineel.
Succes
mia macchina è presto per rubare
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 550
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 27 december 2013 01:01 PM
Allebei tegelijk vervangen ivm kleurverschil?
Citroen Berlingo 1.9D bestel uit 2004 nieuw, nu 310k km, en eigenlijk probleemloos..
MABOCU
- C2 1.4 VTR
Gepost: 27 december 2013 03:31 PM
Gewoon niets doen blijkbaar. Na de rest van de nacht en de ochtend geslapen te hebben, ontwaken de lampen van de C6 als vanouds. Zowel dimlicht als grootlicht doen het weer. Een echte Citroen klassieker dus!
JanSr
Gepost: 27 december 2013 08:18 PM
Het zelfherstellend vermogen van een C6 is indrukwekkend.
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 27 december 2013 08:30 PM
Ik heb dit verschijnsel ook gehad. Even verlichting aan en uitschakelen op de snelweg, was vaak al voldoende. Soms een week geen uitval van de lamp. Dan weer een paar keer per rit. Uiteindelijk toch maar een nieuwe lamp laten plaatsen toen er toch meer in die hoek van de wagen moest gebeuren.
Werkt nu weer perfect!
jakkerma
Gepost: 27 december 2013 08:31 PM
Daarom ben ik in 1996 zelf overgegaan op japanners..
MABOCU
- C2 1.4 VTR
Gepost: 28 december 2013 12:27 PM
Dan toch maar liever af en toe een zichzelfherstellend euvel….......
Ik heb voor de zekerheid overigens toch maar een nieuwe lamp laten plaatsen.
jvdl
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 22-09-2013
- C6 (2005-2012) V6 HDi 240 Biturbo Exclusive
- ID/DS DS23 Pallas I BW
- ID/DS DS23 Pallas I Hydraulique
Gepost: 15 augustus 2014 11:14 AM
Ik had ook een probleem met een van de Xenon lampen in mijn C6, eerst begon deze een soort violet licht te geven en na 2-3 dagen begon in eens het verlichting aan lampje te knipperen een check leerde dat nu de Xenon lamp de geest had gegeven.
In eerste instantie contact gezocht met de Citroen dealer maar die vraagt zo maar ca. € 120.00 per lamp en dan nog de vervangingskosten. 1 lamp vervangen is geen optie wegens ongelijke lichtsterkte dus beiden vervangen (lichtopbrengst schijnt per jaar met ongeveer 10% terug te lopen met Xenon!)
Even zoeken en kwam toen uit bij een bedrijf in Breda die kennis van zaken heeft en werkt met Xenon lampen van kwaliteit (geen Chinese of Taiwan troep)zoals o.a Philips.
Twee Xenon lampen vervangen in mijn C6 inclusief vervangen (binnen 20 minuten gebeurt) kosten € 119.00 (inderdaad incl. 2 Xeon Philips lampen en montage) Voor diegene die het adres willen hebben zie hier: http://www.well-done-xenon.nl/inbouwxenon
johnfred
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 12-01-2012
Gepost: 15 augustus 2014 11:30 AM
Prima tip!!
LeoPeo
Geregistreerd: 06-08-2016
Gepost: 06 augustus 2016 10:43 AM
Inmiddels heb ik hetzelfde euvel. Rechter Xenon lamp valt af en toe uit en dimlichtlampje op dashboard begint te knipperen.
Toch lampen maar vervangen. Is dit een klusje wat je goed zelf kunt doen of moet ik toch even bij een garage langs? Welke lampen adviseren jullie mij te kopen?
Alvast bedankt.
jvdl
Gepost: 06 augustus 2016 10:58 AM
(zie mijn eerdere post hierover)
