Olie peil meter
Gepost: 26 januari 2006 01:13 AM
Heeft iemand ervaring met het probleempje dat de olie peil meter op het dashboard in de serie II blijft branden. Is het een aardings probleem of iets elektronisch. Wat moet de weerstands waarde zijn van de niveau meting ?
Totaal aantal Berichten: 43751
Gepost: 26 januari 2006 01:23 AM
Re: Olie peil meter
Dit kan worden veroorzaakt door defecte electronica van het metertje. Deze electronica zit volgens mij aan het meterje of er achter, in het instrumenten paneel. Ik heb deze klacht bij klanten ook wel eens gehad, en loste het meestal op met een compleet andere meter van een sloper.
slichte mins
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 18-05-2007
Gepost: 23 mei 2007 03:05 AM
Bij mij meet hij +/- 11ohm. Is het normaal dat het metertje na enkele seconden uitvalt ?
grtz
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6529
Gepost: 23 mei 2007 12:16 PM
Bij lopende motor is het oliepeil niet meer meetbaar. Dus het metertje doet het alleen als ie op contact staat, na starten gaat ie uit, is volgens mij normaal.
slichte mins
Gepost: 23 mei 2007 10:45 PM
Ok, logisch eigenlijk.
Weet iemand hoe je de kabel van snelheidsmeting aan het dash losmaakt? Ik heb al zitten trekken/knijpen/draaien aan dat groen plastiekje, maar hij blijft koppig zitten…
grtz
Gepost: 24 mei 2007 10:52 AM
waarom moet-ie eigenlijk los???
cxfanatic
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 24 mei 2007 12:59 PM
Wellicht omdat de snelheidsmeter niet werkt?
André liet ze gladstrijken.
Gepost: 24 mei 2007 01:22 PM
nou en? ik heb jaren rondgereden op de toerenteller. een tweede teller lag in het reservewiel om zo de kilometers te kunnen drukken voor de verzekering. heel stout. maar dan moet je dus op de toerenteller rijden. 50 in de derde was 2500 toeren bijvoorbeeld. je went eraan.
slichte mins
Gepost: 24 mei 2007 03:19 PM
dat noem ik nu eens hollandse gierigheid!  Cool
Gepost: 24 mei 2007 03:40 PM
daarom woon ik in frankrijk
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 24 mei 2007 10:13 PM
Je moet het printplaatje van de oliepijlmeter ff desolderen en weer opnieuw solderen, dan werkt t weer een stuk beter Wink
slichte mins
Gepost: 26 mei 2007 12:18 AM
kap is eraf, twee vijsjes bovenaan los, hele unit schuift omhoog, en dan de zwarte plastiek kapjes achteraan de unit verwijderen ?
grtz
Mulder
Gepost: 26 mei 2007 03:13 AM
Hoe krijg je dat ding er eigenlijk uit? De mijne is afgebroken (CX serie 1, zit links onder het stuur).
