Dat is heel gaaf! Hoe ziet het eruit met daglicht?
Ik heb zelf het volgende aangepast nadat ik de auto kocht, is afkomstig van het Belgisch vliegveld en miste wat onderdelen:
- Nieuwe antenne (standaard)
- Nieuwe radio met Aux aansluiting
- Iphone houder
- Mistlamp houders geplaatst
- LM velgen eronder
- Binnenkant van de auto is geel, deels wit gespoten met plasti-dip
Wat nog gaat gebeuren:
- Deuren binnenkant wit maken met plasti-dip
- Motorkap zwart of antraciet, en zo ook de grill, denk dat dat nog best netjes gaat zijn.
- Linkervoorscherm moet vervangen worden, zo ook de bumper
LED-jes is erg leuk gedaan! Complimenten DJHC !
En ik vind je in kleur gespoten spiegels mooi Tripod.
Voor beide; S6 met het pimpen verder.
Bedankt Marcel! In de zomer dienen ze alleen nog wel iets beter gespoten te worden. Heerlijk dat Plasti-dip.
Ik ben nog een beetje aan het rond zoeken voor een betaalbare bullbar, ook al zijn daar de meningen ook over verdeeld, vind dat namelijk ook wel erg cool staan op jou Berlingo.
Ja, die bullbar is zeker stoer, maar bij mij hangt ie nogal laag; zeker met de kleinere winterbanden raak ik heel veel drempels en heuvels, kuilen en zonken in de weg. Maar goed, wie mooi wil zijn, moet een beetje afzien. hahahaha
Hmm dat is inderdaad wel minder, maar ach, zolang die er niet onderuit geschept word ![]()
Zo’n pushbar staat inderdaad erg leuk. Als ik er eens een keer 1 tegenkom, zal ik em niet laten liggen denk ![]()
Verder verzin ik vast wel weer iets om hem op te leuken in de toekomst.
Ik heb nog een andere bedrijfsauto, waarmee ik me ook aardig uitgeleefd heb met ledjes ![]()
Ben weer ff bezig geweest, zeker nu het over LED’s ging, dacht ik; I led’s myself g(l)ow…
Had wat stripjes gekocht en wilde er eerst DRL’s van maken, maar ik vond het niet mooi staan bij de gele koplampen, dus heb ik ze binnen geplakt, parallel aan de binnen verlichting, en net achter de zonneklep, dus dat ze op het dashboard schijnen.
En ik ben wel blij met het resultaat! Weer wat meer licht in de duisternis.
Uiteraard wat picas voor de vieuw.
Ik wil graag nog 1 keer dit topic uit het stof halen, omdat ik weer bezig ben geweest; nadat ik de velgen in dezelfde kleur als mijn B’linkgo heb (laten) spuiten.
Ook het chroom eens goed opgepoetst.
En omdat ik nog verf over had, heb ik ook de zij-stoot strips en sier/logo strips op de achterdeuren in kleur gespoten alsmede het gaas in de embleem-loze grill.
Al met al een leuk resultaat, MAAR, ik ben van plan om hem weg te doen, dan wel in te ruilen op een C4 coupe omdat ik meer trek gewicht zoek.
Dus mocht iemand interesse hebben;pb maar.
En anders komen er veel unieke onderdelen te koop…
Helaas krijg ik de foto nog steeds niet voor elkaar… sorry
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 29-01-2011
- Berlingo B9 multispace
In de hoop dit topic terug leven in te jagen….
ik heb na jaren terug iets degelijks veranderd aan mijn berlingo (nu ja, ben er mee bezig
, want spoiler komt er nog bij op, dan uitdrogen zodat dit zeker vast zit, en dan pas overbouwen…)
optie was bij aankoop niet mogelijk door ander pakket (maar zonder probleem bij Peugeot), na jaren zoeken toch eens de juiste kofferklep gevonden tussen allen deuren van koerierdiensten…
Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Zo’n klep met een open te maken ruit (als kleine klep) is superhandig.
VrGrJ
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
zeker in vergelijking met het steeds ontkoppelen van de trailer of steeds laten zakken van het neuswieltje (met risico dit dan te vergeten om terug omhoog te zetten) om die grote klep te kunnen openen ![]()
andere upgrade is niks handig aan, enige verschil zal zijn dat ik dit grijs schild van de XTR zal hebben (al zal dit nog gewrapt worden om bij de rest van de wagen te passen)
eindelijk eens combo gehad van vrije tijd voor mij en kameraad + goed, droog weer….
kofferdeksel EINDELIJK vervangen geraakt…
bijkomend spoiler en covers van scharnieren mooi meegespoten tov dof zwarte plastiek origineel.
Maar ondanks info op ander fora was de kabel geen “plug&play;”
2 verschillende connectoren
en dus voorlopig met oude kabel gemonteerd (bijgevolg geen ruit-ontdooiing en ruitje is voorlopig niet te openen langs buiten ![]()
dus kunnen nu uitpuzzelen of ik juiste kabel (juiste connector met nodige fucties) kan vinden of van 2 kabels 1 kan/moet maken om toch alles werkende te hebben
Collega’s. Ik bezit een Berlingo model B9 van 4/10/2018; dus één der laatste van Berlingo II. Nu wilde ik wat esthetisch aan de wielen tornen .
Daarom deze vraag : hebben jullie eigen ervaring of goede smaak omtrent de voorjullie mooiste wieldoppen (after market) of velgen. Ik heb
bandenmaat 205/65/15. De kleur is metaalkleur grijs. Dank je om wat inspiratie ! Luc
