Ik merkte gisteren op de brug dat mijn buitenste homokineten niet meer helemaal fris zijn .
Zit toch wel aardig wat speling op zo te voelen .
Voordat de boel in de soep loopt wil ik die vervangen , alleen de kineten dan , wel zo makkelijk.
Kun je die ergens nog nieuw , los bestellen ?
Wie weet waar en heeft er ervaring mee?
Is omdraaien een optie , van links naar rechts en vice versa?
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 219
Geregistreerd: 11-06-2009
- XM 2.0 16v op LPG G3
Op mijn laatste factuur staan er twee ‘kogelgewrichten’ - ik neem aan dat dit homokineten zijn ? 99,15 euro per stuk.
Roadrunner… never been caught.
Je kunt ze omdraaien, want links en rechts is gelijk.
En in theorie zou je dan weer homokineten met vooruit weinig slijtage en in z’n achterruit wat meer slijtage. Maar of het in de praktijk ook zo werkt? ![]()
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
ik dacht dat ook wel eens te doen, dat omdraaien, nou, ging toch niet, want de splains was toch ff wat anders.
Totaal aantal Berichten: 26001
Splains moet gelijk zijn maar bij omdraaien heb je ook problemen bij remmen op de motor. ..
What the F*** are “Splains”?
Begrijp dat het beter is ze te vernieuwen .
Waar kan ik die het best kopen dan?
Ik krijg alleen maar sites met hele assen te zien.
XM TCT Ambiance`94
Kijk ook even in de tiplijst.
Splines=spiebanen
Oh, splines
En ik maar Googelen
Ik zag een site die ik om info gemaild heb :Carpartsdiscount.
Hoop dat die ze verkopen , weet ik meteen wat ze kosten.
Hmm.., volgens de tiplijst moet je ze kunnen wisselen rechts en links . ![]()
XM TCT Ambiance`94
Kreeg van Carparts dit bericht :“Helaas kunnen wij de homokineten niet leveren”
Lekker dan.
XM TCT Ambiance`94
Let op bij wie je koopt, de prijsverschillen zijn enorm. Carparts had ze ooit voor in de 90 euro.
SKF levert ze o.a. nog wel de VKJA5316 voor de automaat en VKJA5315 voor de BE3 (handgeschakelde) versie.
Hangt wel een prijskaartje aan van rond de 120 euro p/st. Deze VKJA’s zijn op diverse site’s leverbaar o.a.:
http://www.rexbo.de/skf/gelenksatz-antriebswelle-vkja5315?c=100071&at=3712
Kijk , daar heb ik wat aan
Kwam ze d.m.v. het art.nr. zelfs al goedkoper tegen op andere sites ,dezelfde van SKF.
Bedankt en groet,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
