3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
ID 19 uit 1963: klapperende voorwielophanging
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 12 januari 2014 01:19 PM
  [ # 31 ]
Ok, weet je dat zeker dat die verschillen want zo ziet het er niet naar uit namelijk. Maar goed ik ben de lagerblokken en assen nu met diesel aan het schoonmaken en dan kan iemand de schalen voor mij openmaken en dan zie ik het snel genoeg.
Ik heb ook aan nieuwe zitten denken maar echt veel vertrouwen heb ik de laatste jaren niet meer in replica spul. Veel namaak is echt rommel is mijn ervaring nu. En ik hoor al meerdere geluiden over de replica fusee’s dat deze veel te stroef in de shalen staan.
Huub in het zand heeft nog nieuwe old stock voor 100,- per fusee liggen hoor ik net.
C’est une voiture du ministre !
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 12 januari 2014 02:37 PM
  [ # 32 ]
Bij het nwe type ( 5 gats) fusee is de onder en boven fusee kogel absoluut anders. De kogel zelf is dacht ik identiek, maar de opsluit schalen en de opsluit moer is totaal anders.
Ik neem aan dat Huub NOS fuseekogel sets voor 100 Euro heeft en niet een complete fusee.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 januari 2014 02:51 PM
  [ # 33 ]
Zeker nog nooit gehoord van citrotech.nl…..Daar gaat de garantie verder dan de bekende voordeur Wink
http://citrotech.nl/shop/shop/onderste-fuseekogelset-ds/
http://citrotech.nl/shop/shop/onderste-fuseekogel-ds-65-compleet/
pieterc
Totaal aantal Berichten: 497
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 12 januari 2014 03:11 PM
  [ # 34 ]
Ik had dezelfde klachten bij mijn DS uit 74. Geen waarneembare speling en ook bij de stabistang geen gebroken veer oid. Uiteindelijk toch de fuseekogels open gemaakt. In het verleden is aan de lnkerkant met veel kracht de boel zonder tussenring aangedraaid en zo heb ik ca 70.000 km gereden voordat er geklapper optrad. Daar is toen een tussenring geplaats. Aan de rechterzijde was nauwelijks speling maar in de auto klonk het of de hele boel op afbreken stond. Na het plaatsen van de juiste tussenring was ook hier het probleem opgelost.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 12 januari 2014 03:40 PM
  [ # 35 ]
Dat is toch het nieuwe type? er staat 65->, dat betekent volgens mij jonger dan ‘65…
pieterc
Gepost: 12 januari 2014 03:46 PM
  [ # 36 ]
Klopt, maar de beschrijving van het geluid is identiek, net zoals dat er nagenoeg geen speling werd gevonden op de fusees.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 januari 2014 03:51 PM
  [ # 37 ]
Inderdaad…....Oops.  Gewoon ff contact opnemen met die gasten van citrotech. Hebben vaak ook nog wel wat op de plank liggen wat niet op hun site staat.
Gepost: 12 januari 2014 03:57 PM
  [ # 38 ]
->65 is tot 65 en 65-> is vanaf 65.
H@ns
Gepost: 12 januari 2014 03:59 PM
  [ # 39 ]
Er staat SM/DS ’65->  dus zijn het waarschijnlijk niet de goede.
Weet jij dat Jan?
Gepost: 12 januari 2014 04:03 PM
  [ # 40 ]
Vreemd…. De TS heeft het topic gestart en dat is ook het enige….
H@ns
Gepost: 12 januari 2014 04:04 PM
  [ # 41 ]
Druk aan het sleutelen…
Gepost: 12 januari 2014 07:27 PM
  [ # 42 ]
Weet jij dat Jan?
Tja, ik weet ondertussen niet meer om welke auto het gaat. Maar de sets van citrotech zijn dus voor na 65
Goddess'71
Gepost: 12 januari 2014 07:38 PM
  [ # 43 ]
Hoi Pieter,
Waar heb jij die juiste diameter van die tussenring tussen geplaatst dan. Draagarm > moer fusee ?
Die bij Huub in het Zand bedoel ik inderdaad NOS 1 X Fusee mee
Goddess'71
Gepost: 12 januari 2014 07:43 PM
  [ # 44 ]
Dat ziet er inderdaad heel goed uit ! Dan ga ik ook niet lopen klooien om de andere goede over te zetten maar ga ik gelijk bestellen morgen. Speciaal gereedschap heeft men ook wel denk ik.
Bedankt !
(ik weet ze wel te vinden hoor, en dat het daar goed geregeld is weet ik ook uit ervaring gelukkig Wink
pieterc
Gepost: 12 januari 2014 08:16 PM
  [ # 45 ]
De opvulring(4) plaats je in het fusee. De ringen zijn eigenlijk opvulringen tussen de halve schalen en hebben een oplopende maat per 5/100 mm. Als er dus speling is neem je een iets dunnere ring en probeert dan of de speling eruit is terwijl de beweeglijkheid goed is gebleven bij het 40 kgm. Zie WPH D 413-1.
3 van de 5
