Ik heb de aansluitingen incl massa goed schoon geschuurd.
Ik hoopte eigenlijk dat iemand ervaring heeft met dunnere 10W… olie in het blok.
rinus
Rinus
10W40 kan prima.Geen probleem.
Totaal aantal Berichten: 9734
Nog een wintertip, bij kou met ingetrapt koppelingspedaal starten.
Dan hoeft de startmotor niet de primaire as van de bak door de nog dikke olie te trekken.
Laatst was ik bij de Halfords en zag toch die gele blikken Kroon 20/50 staan. Ik hoop dat die ze nog heeft, want die moeten in m’n oude Panhard komende maart.
Dyna Z1: Tout alu.
Beste mensen,
Al enige maanden ruik ik regelmatig een geurtje van verbrande olie. Er lekt olie op de flexibele uitlaat, maar dan wel in kleine hoeveelheden. het oliepeil van de motor is in 10.000 km een halve liter gezakt en de versnellingsbak blijft mooi op peil. Op straat vind ik nooit olie.
Tegelijkertijd vind ik dat het schakelen langzamerhand wat “hakeriger” wordt. Je voelt tijdens het schakelen ahw de tanden van de bak in elkaar schuiven. Afgelopen week ging de auto iedere keer bij het starten een rukje voorwaarts (ingetrapt koppelingspedaal) en gisteren “reed” de auto een halve meter naar voren bij het starten.
Volgens mij is de koppeling vet van de olie.
Mijn vraag aan jullie is of je aan deze beschrijving kunt beredeneren waar de olie dan vandaan komt? krukaskeerring, carterpan of nog andere mogelijkheden.
gr
rinus
Rinus
Totaal aantal Berichten: 9412
Waarschijnlijk de nokkenas of de krukas kering .
