Kan er iemand mij helpen met het volgende probleem? (Mijn garagist weet geen raad…)
Ik heb twee jaar geleden een nieuwe Citroën C4 gekocht met Audio-installatie + Bluetooth.
Als ik mijn HTC One X verbind met de bluetooth krijg ik altijd een krakend geluid als ik muziek van mijn smartphone afspeel. Telefoneren over bluetooth werkt perfect.
Hoe harder ik het geluid zet op de gsm hoe meer gekraak. Als ik de hoge tonen van de audiospeler van de wagen minimaal zet is het gekraak ‘iets’ beter.
Maar het gekraak dat wat lijkt op getsjirp is NOOIT weg…
Via USB wordt de HTC One X niet herkend door de Audio-installatie. Dat is dus geen oplossing.
En als ik alleen via jack verbind wordt de smartphone niet opgeladen. (en met twee kabels verbinden vind ik geen (elegante) oplossing!)
Aan de HTC One X ligt het probleem trouwens niet want als ik deze verbind met de bluetooth van de wagen van mijn vrouw geeft deze perfect geluid…
Zijn er mensen die dit probleem herkennen of een oplossing ervoor gevonden hebben, laat het aub weten!! Ik ben immers radeloos…
Heeft hij er al eens nieuwe software opgezet?
Volgens de garagist zou de nieuwe software het probleem niet oplossen…
Toch nieuwe fw proberen !!!
Die lost vaak bugs op , het kan geen kwaad en wordt niet voor jan doedel uitgegeven ![]()
Citroën 2CV6 spécial Rouge de Castille ‘82 (.•\=/•.)
Peugeot 208 1.2 GT Hybrid 145 Gris Selenium ‘25
Menno schreef:Toch nieuwe fw proberen !!!
Ok, bedankt voor de tip. Auto moet toch binnenkort binnen voor onderhoud. Ik hoop dat het helpt.
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 18-01-2013
- C4 (2004-heden) C4 1.6 e-HDi 115 Airdream BMP6 98g Exclusive
Als ik mijn gsm of een andere via BT verbindt dan werkt het wel om iets af te spelen.
Alleen valt deze wel telkens na een tijdje uit , dus echt handig is het ook niet.
Verbindt dan maar meestal via “jack”.
Overigens is het zeer prettig om deze functie te hebben om eender welk geluid uit je boxen te krijgen.
Is de eerste keer dat we dat hebben en dat wil ik zeker behouden in de toekomst.
sardonis schreef:Als ik mijn gsm of een andere via BT verbindt dan werkt het wel om iets af te spelen.
Ik heb het nog niet meegemaakt dat de bluetooth uitvalt of de verbinding verbroken wordt. Welk type gsm heb je?
Via de jack-aansluiting is een oplossing maar dan moet je nog een tweede kabel verbinden om tegelijk je smartphone op te laden. (wat ik erover vind!)
ow mijn gsm laadt op via de stekker aansluiting in de middenconsole..
wel lekker handig..
dan is de usb poort voor muziek, en van uitvallen van bt geen last..
sw versie 2.75 heeft mijn wagen
ronama schreef:ow mijn gsm laadt op via de stekker aansluiting in de middenconsole..
wel lekker handig..
Mijn HTC One X wordt niet herkend door de USB-poort van de auto. Smartphone wordt bij mij ook opgeladen door de stekker op de middenconsole.
Wat bedoel je met ‘sw’ versie 2.75? (En waar kan je die versienummer terugvinden?)
Ik laad mijn gsm op via de lader die in het 220V stopcontact steekt.
Heb het al met diverse gsm’s (sony , acer , samsung ) en tablet samsung 3 geprobeerd.
Allen hetzelfde resultaat.
Nu , deze functie gebruik ik enkel om naar Tv-programma’s ed te “luisteren”.
Muziek gaat gewoon via usb-stickje.
Bedankt al voor alle reacties!
Weet er iemand eigenlijk waar je de versie van geïnstalleerde software/firmware van de radio/bluetooth kan controleren in je wagen? (Dan kan ik zelf opzoeken welke versie ik heb en dan kan misschien iemand mij meedelen welke versie de laatste is..
Je moet e setup,knop ff een paar seconde ingedrukt houden..
Dan kan je kiezen uit 2 menu’s
Ene is rondleiding in je navi en de ander moet je hebben
Met enter krijg je allerlei info te zien, sw versie is er 1 van..
Volgens lij is 2,77 de recentste…
ronama schreef:Je moet e setup,knop ff een paar seconde ingedrukt houden..
Ene is rondleiding in je navi en de ander moet je hebbenMet enter krijg je allerlei info te zien, sw versie is er 1 van..
Euh… Ik heb geen setupknop…
Ik heb de audio-installatie met bluetooth. Dat is zonder navigatie!
Ta/info knop..
Ta/info knop..
ronama schreef:Ta/info knop..
Als ik deze knop ingedrukt houd (tot 10sec) gebeurt er niets…
