Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
D drijfstangen zijn er in twee soorten, de stangen uit de 11 D motor (lichte) en uit de latere DS en HY motor, ong. 20 gr. zwaarder.Let wel op de grondboring van de stang, deze is vaak ovaal en moet dan weer opgezuiverd worden. De krukas staat gewoon in het midden van het blok, de zuigerpen staat 2mm. uit het midden daar moet bij montage opgelet worden.
Meestal is op de zuigers aangegeven met een pijltje wat de voorkant is.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het pijltje staat tegenwoordig in principe in de draairichting van de motor. Ik neem aan dat er een dergelijke sticker bij je bestelling zat:
In de auto-specifieke handboeken staat het vaak anders aangegeven, maar dat leidt vaak tot verwarring omdat een blok niet altijd dezelfde kant op draait.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
er zit inderdaad een pijl op de zuigers.. geen briefje.. dat dan weer niet.
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Dit stond op mijn nieuwe set.
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
dat staat ook op de mijne..
onderhand heb ik de krukas terug van de balanceerder. de drijfstangen komen waarschijnlijk aankomende week weerom, en dan kan ik verder met het samenbouwen van de motor..
vliegwiel en drukgroep zijn ook uitgewogen, ik ben zeer benieuwd hoe een en ander straks loopt.
het spul ligt nog achter in de auto, ik zal er morgen een paar foto’s van maken.
kwam nogf best wel wat materiaal af om hen helemaal goed te krijgen.
hoe zit het eigenlijk met een trekhaak voor de Traction?
is die verkrijgbaar of word dat homemade?
Totaal aantal Berichten: 15919
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ze zijn er, maar zijn volgens mij al een poosje uitverkocht…
dat word dus een zoek tocht…
afgelopen week heb ik alle onderdelen voor de motor binnen gekregen,
de drijfstangen zouden worden gebalanceerd, maar deze bleken niet goed te zijn, dus heb ik 4 nieuwe gekocht, ik ben dus al zover dat het draaiende gedeelte weer in elkaar zit, achter.. ik weet niet meer de volgorde waar de shimms moeten op de krukas, de originele zijn volgens mij niet genoeg en ik heb geen handboek waar de volgorde in staat.
is het zo dat de shims de ruimte tussen het lager en de grote ring moeten opvullen? want dan zijn we nog een mm nodig…
en die heb ik niet, dus kan ik weer gaan bestellen en wachten..
kan iemand mij vertellen wat de volgorde van samen bouwen is?
en ook al weer opgelost, even met Arjan Antonisse gebeld, en kan daar zoemteen een paar shims halen…
ik had nog meer foto’s maar kan die zo niet vinden,
onderhand loopt de Trax weer, en zijn de eerste 150 km al weer afgelegd, de motor draait bijzonder mooi glad, nagenoeg trillingsvrij.
ik zal eerdaags de andere foto’s posten, en nog een film maken over de motor loop. hij ziet er onder de kap weer uit alsof er niets aan gedaan is.
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Hoi Rick, Mooi Wark…
Altijd spannend als hij weer wordt gestart.
Ik kom binnenkort jouw kant wel even op met de dame..Kees.
afgelopen week is Kees even op visite geweest, en heeft zijn goedkeuring uitgesproken over de motor loop,
was gezellig Kees!!
