Heb al enkele maanden problemen met mijn afstandsbediening.Ik moet regelmatig enkele keren opnieuw op de knopjes duwen om te sluiten of openen.Heb gisteren nieuwe batterij laten plaatsen bij de dealer en dit heeft niets verholpen.Heeft iemand dit probleem ook gehad en wat is hiervoor de oplossing?
Ik heb dat “probleem” ook. Ligt waarschijnlijk aan de temperatuur van de batterij (bij koud weer geeft de batterij minder stroom). Als ik van binnen kom, werkt de AB beter dan als ik een tijdje buiten ben geweest.
Afstandsbediening
Sinds deze week heb ik ook problemen met de afstandsbediening. Batterij vervangen maar dat heeft niets geholpen. Later met de (reserve)sleutels en codes naar de garage gegaan. Ze waren echter niet in staat om door te resetten de a.b. wee raan de praat te krijgen. Nu is me vandaag opgevallen dat de knop in het dashboard die alle sloten moet sluiten ook niet werkt.
Heeft jullie auto ook deze symptomen?
Alvast bedankt,
R
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Of het met de afstandsbediening te maken heeft weet ik niet maar het gebeurd enkele keren per maand dat de auto niet wil afsluiten met de afstandsbediening. Hoe vaak je ook op de knopjes drukt niets helpt. Alleen de motor starten en weer uit zetten helpt dan nog. Is dit ook een bekend probleem? Zo ja, wat is er aan te doen? Het betreft een V6 aut Exclusive uitvoering uit 2001.
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
In de bijna twee jaar dat ik een C5 heb is het me twee maal gebeurd dat de auto niet op slot wilde gaan met de a.b., hoe vaak ik ook op het knopje drukte. De auto ging wel op slot door de sleutel in het portierslot te steken, maar de spiegels (pack parking) draaiden toen niet naar binnen, en ook het semi-nutteloze knipperen van de clignoteurs bleef achterwege.
Ik heb even zovele malen mijn schouders opgehaald, het waren (tot nu toe) incidenten.
Mijns inziens moet de fout gezocht worden in de electronica van de auto en niet in het vermogen van de batterijtjes.
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
Je boordcompu geeft een waarschuwing als de batterijen van de AB op zijn, dus dat is eigenlijk het laatste waar je aan moet denken…
Zelf denk ik eerder dat de compu er (ten onrechte) vanuit gaat dat er een portier open is. Dan weigert de auto om af te sluiten, dat zou dan weer niet moeten kloppen als je hem open maakt. Dat heb ik een keer of drie meegemaakt, openen met de sleutel werkt dan altijd nog. Het kan ook zijn dat de auto denkt dat hij al op slot is/van het slot af is. De C5 is iets slimmer dan eigenlijk goed is
Het ligt i.e.g. niet aan je AB, want ik heb er twee (Exclusive) en als de auto niet met de ene open wil dan ook niet met de ander.
@bel9141 een kleine opmerking, de C5 is er als Berline (hatchback) of Break (stationwagon) maar niet als Sedan ![]()
(sorry dat ik een oud topic nieuw leven in blaas…om de een of andere reden gaf de lijst aan dat dit draadje nieuw was, anyway ik zag pas naderhand dat het een jaar oud was…
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
De C5 V6 hiero heeft ook problemen met de AB, het werkt allemaal niet zo fris als in de zomer.
mel schreef:Of het met de afstandsbediening te maken heeft weet ik niet maar het gebeurd enkele keren per maand dat de auto niet wil afsluiten met de afstandsbediening. Hoe vaak je ook op de knopjes drukt niets helpt. Alleen de motor starten en weer uit zetten helpt dan nog. Is dit ook een bekend probleem? Zo ja, wat is er aan te doen? Het betreft een V6 aut Exclusive uitvoering uit 2001.
Bij mijn C5 komt dit ook regelmatig voor, echter maximaal twee keer per maand. Blijkbaar is daar weinig aan te doen.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
Eventjes
fftopic :
eviltwin schreef:een kleine opmerking, de C5 is er als Berline (hatchback) of Break (stationwagon) maar niet als Sedan
Ik heb altijd horen zeggen dat jullie in Nederland de term “sedan” gebruiken voor wat in Frankrijk en ook hier in België een “berline” genoemd wordt.
En nu terug on topic…
Misschien is het een oplossing om de afstandsbedieningen opnieuw “in te laten leren” bij de dealer?
Emiel
Heb ook een aantal keren problemen gehad met openen/sluiten. De dealer heeft toen steeds opnieuw de sleutel ingelezen en zowaar na een aantal keren was de sleutel ervan overtuigd dat hij bij mijn auto hoorde en zinsdien blijft het werken.
Welliswaar opend en sluit de auto weer als ik dat wil maar dat neemt niet weg dat de sleutel er niet genoeg van kan krijgen en dat ook op eigen initiatief regelmatig doet. Soms als ik de auto wil openen dan werkt het niet en blijkt de auto al open te zijn en ook gaat de auto regelmatig op slot als ik dat helemaal niet wil maar dat zal allemaal vallen in het kader van wat Citroën bedoeld met ” Technologie waar je wat aan hebt”
Het zal wel normaal zijn maar een mens staat er toch van te kijken.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Dat in “laten” lezen kan je ook zelf.
Ga in de auto zitten, sluit alle portieren.
wacht 1 minuut en zorg dat er niets opengaat, of aangaat, dus ook niet de radio.
zet daarna het conatct aan op de eerste stand en druk minimaal 5 seconden op het knopje voor vergrendelen.
zet het contact uit en wacht 30 seconden.
oldenhage schreef:Dat in “laten” lezen kan je ook zelf.
Geweldig, dit had me een paar ritten gescheeld.
@oldenhage
Even een vervolg vraag. Kun je de sleutelcode ook verwijderen als je de sleutel b.v. verliest of wordt gestolen??? Kan dit mbv je reserve sleutel???
Wat is hiervoor de procedure?
c5breakhdi schreef:Eventjes
fftopic :
We gebruiken Sedan voor auto’s met een afzonderlijke kofferbak, meestal 4deurs, maar er zijn ook 2 deurs sedans. Een hatchback heeft een “open” kofferruim met een vijfde (of derde) deur (maar is dus geen stationwagon)
Berline wordt eigenlijk niet gebruikt in Nederland, behalve dat Citroen er z’n niet-Stationwagons mee aanduidt. Citroën gebruikt hier ook de eigen termen Break (en Commerciale en Familiale) voor.
(sorry voor de off-topic)
in de familie
- C8 3.0 V6
TonK schreef:oldenhage schreef:Dat in “laten” lezen kan je ook zelf.
@oldenhage
Even een vervolg vraag. Kun je de sleutelcode ook verwijderen als je de sleutel b.v. verliest of wordt gestolen??? Kan dit mbv je reserve sleutel???Wat is hiervoor de procedure?
als de sleutels opnieuw ingeleerd worden krijgen ze een andere unieke code mee, de sleutel die niet ingeleerd wordt, (bijv. gestolen) heeft deze code niet. De auto zal deze sleutel dan ook niet herkennen. Het lv portier kan er wel mee geopend worden.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
ff een vraagje!
in de Phase I kon je met de AB,las ik in het digitaal instructieboekje,de ramen sluiten en daarna ook weer op een kier zetten en zelfs weer helemaal openen! Is dit in de Phase II zo niet meer?? ik kan de mijne met de AB vergrendelen,het alarm aanzetten en als er ramen openstaan sluiten,maar ze op een kier zetten of helemaal weer openen lukt niet! is dit gewijzigd?? in mijn boekje vind ik er ook niets over terug!! of moet dit geactiveerd worden!! in de boordcomp bij persoonlijke instellingen vind ik ook niets om te wijzigen.
