stootrubbers achtervering ??  Welke afmetingen
ariecitroen
Totaal aantal Berichten: 143
Geregistreerd: 04-10-2004
Gepost: 29 januari 2014 06:59 PM
Allen
de stootrubbers bij mijn c2 14 VTR uit 2004 zijn verdwenen, de auto onderdelen zaak gaf de volgende info door. Weet een van jullie wat de juiste maten/afmetingen zijn ???
Dikte / Sterkte 48 mm, Binnendiameter 18,2 mm, Buitendiameter 56 mm
Is wat moeilijk vergelijken als er niets zit nml
Alvast bedankt
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 29 januari 2014 07:28 PM
Deze moet je hebben.
Zitten ook op de C3 en Pluriel.
Maten heb ik niet zo bij de hand.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1326
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 29 januari 2014 09:08 PM
Kijk anders even op service.citroen.com.
René Jongejan
Gepost: 29 januari 2014 09:15 PM
Onderdeelnr. is 5166 94, benaming: STOOTBLOK, lang 78 mm
Overige maten staan er niet.
Waarschijnlijk zitten de kunststof cups er gewoon nog, meestal brokkelt het rubber er uit.
Heb ze zowel bij de Pluriel als de C2 al vervangen.
ariecitroen
Gepost: 30 januari 2014 09:38 PM
Bedankt voor de info , ga ze bestellen
Weet je ook een makkelijke manier om de witte randen eruit te halen ?
Nog ander tips ??
René Jongejan
Gepost: 30 januari 2014 09:47 PM
Aan weerszijden een dikke schroevendraaier er tussen en even wrikken, dan breekt het nokje eraf.
ariecitroen
Gepost: 30 januari 2014 09:49 PM
Oké, klinkt niet moeilijk
Als ze binnen zijn , gaan we ze er eens onder zetten ( hopelijk is het ook wat warmer dan )
René Jongejan
Gepost: 30 januari 2014 09:53 PM
Na demontage van de cups wellicht even het stalen schoteltje waar ie in valt conserveren.
Zijn meestal wat roestig.
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 31 januari 2014 12:15 PM
Je kunt ze ook bij minder weer al vervangen Wink is een klusje van nog geen minuut. Succes ermee in ieder geval!
