Allen
de stootrubbers bij mijn c2 14 VTR uit 2004 zijn verdwenen, de auto onderdelen zaak gaf de volgende info door. Weet een van jullie wat de juiste maten/afmetingen zijn ???
Dikte / Sterkte 48 mm, Binnendiameter 18,2 mm, Buitendiameter 56 mm
Is wat moeilijk vergelijken als er niets zit nml
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 9633
Deze moet je hebben.
Zitten ook op de C3 en Pluriel.
Maten heb ik niet zo bij de hand.
Totaal aantal Berichten: 1320
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Kijk anders even op service.citroen.com.
Onderdeelnr. is 5166 94, benaming: STOOTBLOK, lang 78 mm
Overige maten staan er niet.
Waarschijnlijk zitten de kunststof cups er gewoon nog, meestal brokkelt het rubber er uit.
Heb ze zowel bij de Pluriel als de C2 al vervangen.
Bedankt voor de info , ga ze bestellen
Weet je ook een makkelijke manier om de witte randen eruit te halen ?
Nog ander tips ??
Aan weerszijden een dikke schroevendraaier er tussen en even wrikken, dan breekt het nokje eraf.
Oké, klinkt niet moeilijk
Als ze binnen zijn , gaan we ze er eens onder zetten ( hopelijk is het ook wat warmer dan )
Na demontage van de cups wellicht even het stalen schoteltje waar ie in valt conserveren.
Zijn meestal wat roestig.
- 2CV 2cv6 special
Je kunt ze ook bij minder weer al vervangen
is een klusje van nog geen minuut. Succes ermee in ieder geval!
