goededag!
zal me even voorstellen
ben joram 23 jaar. troste eigenaar van een saxo 1.4 vts.
helaas al wat dingen moeten vervangen maar dat kon ik gelukkig zelf.
nu is mijn aanjager en stuurbekr…. uitgevallen.
heb gelezen dat het kan liggen aan me contactslot?? de pomp doet het wel. ( doorgemeten )
wat moet ik doen.
en zo contactslot. als ik die aan moet schaffen waar moet ik dan op letten?
mvg joram
Heb hetzelfde probleem met onze Sao 14 vts. Heb je al tips ontvangen.?
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Je kan eerst even proberen twee draden door te verbinden.
Als je de kappen bij je stuur verwijderd zie je vanaf je contactslot twee rode draden komen die met een schuifstekker verbonden zijn met twee bruine draden.
Haal deze schuifstekker los en verbind de twee bruine draden met elkaar door, zo omzeil je het contactslot en waarschijnlijk werkt de rest weer.
ps, je hebt toch wel je zekeringen eerst gecheckt??
Het electrische gedeelte van het contactslot is los te koop via de dealer en kost iets van € 35,-.
Even een correctie; het electrisch deel voor het contactslot is niet meer leverbaar. De enige optie is het vervangen van het contactslot [set].
