Zeker niet gedwongen Wouter. Ik schrijf ook dat onze Berlingo eruit gaat en dan wil ik er een andere gezinswagen voor terug. Dan wordt 1+1=> BX eruit en wat anders voor terug.
Bovendien maak ik ook veel kilometers per jaar, terecht dat je dan ook MRB betaalt.
XBXG schreef:
Vraagprijs?
Doe ik via PB.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Of Picasso (maar dan wel het oude model, die zijn veel leuker dan de nieuwe
Het moet een Citroën met bollen zijn. ![]()
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
hmmmm, zal ik hem terugkopen?
ipv de TRS?
- CX 2200
- CX 2200
bijvoorbeeld
Ik kon erop wachten. Vorig jaar had ik de koppeling al aan willen pakken, maar dat niet gedaan. En dus kon ik onlangs het laatste stukje naar huis rijden zonder koppeling (was nog een meter of 400 van huis). Druklager naar zijn moer.
Kortom, een nieuwe koppeling is in aantocht.
Het heeft, na de waarschuwingen van Waterman, nog lang geduurd voordat ze echt de geest gaf.
Totaal aantal Berichten: 43962
ja, ik moest aan je denken Waterman, op het moment supreme…. ![]()
Das toch gewoon het ultieme knaken rijden
Het max. uit je druklagertje gehaald! ![]()
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
zo komt het wel over idd. maar goed de koppeling wordt vervangen en dan weer lekker rijden.
Je hebt mazzel gehad dat het dicht bij huis gebeurde. Meestal gaan die dingen stuk ergens midden op een kruispunt in een drukke stad, als het regent, donker is en er file staat. Je kent dat wel
Als je de koppeling nu laat vervangen laat ze dan ook vooral naar de “tussen bus” kijken. Dat is een bus met een vertanding er in die de overbrenging tussen de koppelingsas en de ingaande as van de bak verzorgd. Ik verving die busjes, van 20 gulden destijds, gewoon standaard mee als er een nieuwe koppeling in een auto ging. Ze willen wel eens gaar gaan en dan heb je dus geen aandrijving meer.
Dank je wel weer voor de tip! Ik had dat ergens wel een keer gelezen. Maar meer klok en klepel, dat verhaal.
Inderdaad heb ik pas ervoor in een behoorlijke file gestaan, dan wil je dit liever niet hebben.
