3 van de 16
AX Mistral: vrrrrroemrrrr…hik
Gepost: 16 februari 2014 10:50 PM
  [ # 31 ]
Dat weet ik inderdaad, maar morgenochtend is die AX weer nodig. Daarom zit ik op zondagavond nog in het donker met het dash te stoeien. Ik moet iets improviseren en een bypass voor die baan regelen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9654
Gepost: 16 februari 2014 10:54 PM
  [ # 32 ]
Even Macgyveren dus.
Een brugje van draad met isolatietape oid op de folie plakken?
Gepost: 16 februari 2014 10:55 PM
  [ # 33 ]
Ben ik inderdaad mee bezig, wordt z.s.m. vervolgd!
René Jongejan
Gepost: 16 februari 2014 10:56 PM
  [ # 34 ]
Naald of speld kan ook.
Gepost: 16 februari 2014 11:14 PM
  [ # 35 ]
Brug gemaakt van koperdraad, mcgyvertape erop en getest: werkt! Acculamp weer tot leven (en hopelijk de accu straks ook). Maar goed, zondagssteken houden geen weken, dus binnenkort iets versieren… Dank je wel René!
René Jongejan
Gepost: 16 februari 2014 11:20 PM
  [ # 36 ]
Wel even de laadspanning controleren bij draaiende motor! Smile
Gepost: 16 februari 2014 11:56 PM
  [ # 37 ]
Ja, lijkt oké. Zodra ik ook weer het gevecht met de tellerkabel heb opgelost, kan de bende ik elkaar. Gisteren kon ‘m zo weer op zijn plek klikken en alles draaide. Dit keer niet, bocht erin en niet draaien (sluit natuurlijk niet aan bij het koppelstuk bij het schutbord). Krijg in de donker die helften niet van elkaar en de kabel ook niet verder door het schutbord. Hoe deed ik dat toch, gisteren? Kwestie van mazzel, denk ik.
Gepost: 17 februari 2014 09:00 AM
  [ # 38 ]
De mcgyveroplossing blijkt niet erg duurzaam en wel erg vatbaar voor trilling en temperatuur. Het bruggetje begeeft het zo. Nu is de AX op pad met een losse draad van de dynamo naar de accu. Telkens na het starten even de draad tegen de pluspool en de accu laadt bij. Niet gebruiksvriendelijk, wel effectief. Nu op zoek naar een andere oplossing: geleidende lijm of een andere print.
René Jongejan
Gepost: 18 februari 2014 07:44 PM
  [ # 39 ]
Definitieve oplossing al in zicht?
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 18 februari 2014 08:11 PM
  [ # 40 ]
René Jongejan
Gepost: 18 februari 2014 08:18 PM
  [ # 41 ]
Lolbroek! Laughing
Maar als je die goed bekijkt is dat geen blauwe AX.
Gepost: 18 februari 2014 08:19 PM
  [ # 42 ]
Weet ik wel, maar ik kon het niet laten deze in te koppen Wink
Er staat (excusez de vervuling) een aardige GT op MP voor weinig, wel met wat werk aan de voortrein. Misschien van 2, 1 maken?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/224447/
Gepost: 19 februari 2014 12:17 AM
  [ # 43 ]
Neeneeneenee, de AX wordt geen project! Alleen een printbaanreparatie/vervanging! Maar die GT is wel leuk.
Gepost: 22 februari 2014 06:11 PM
  [ # 44 ]
Gefikst! (Hilko, uit die platte BX in de avatar heb jij trouwens nog onderdelen weten te redden…)
Gepost: 27 maart 2014 01:31 AM
  [ # 45 ]
En toen gaf de kilometertellerkabel alsnog de geest. De kabel is bij de dop die achterop de teller zit gebroken. Een vrijblijvend rondje langs de sloop kon geen kwaad dacht ik, al is een nieuwe kabel nog te bestellen (alleen de deelbare lange versie dan, volgende de dealer). De eerste uit een sloper werd door een overmoedige medewerker van de sloop voor mijn ogen aan puin getrokken, de tweede bleek na demontage van het klokkenspel ook al eerder gebroken en nu ben ik benieuwd of er in zo’n AX met deelbare kabel ook een kabel uit één stuk past. Met het rubber in het schutbord kom ik er wel uit, maar past de kabel door het gat in de plastic behuizing van het tellerblok? We gaan het binnenkort beleven. Voorlopig maar even een (gratis) snelheidsmeterapp op de telefoon gezet. Werkt ook.
3 van de 16
