Prima, bedankt! Er hoeft dan maar 1 as uit. Meten en dan naar Ducati.
Totaal aantal Berichten: 25996
En je moet de nok echt helemaal recht omhoog zetten. Anders meet je niet goed.
Dat snap ik niet. Als je een nok in doorsnede bekijkt is het cilindrische deel meer dan een halve cirkel.
Ik kom er trouwens net achter dat de inlaatnokkenas er alleen maar uit kan als die van de uitlaat er uit is. Dan toch die ene uitlaatklep ook maar bijstellen. Bij de linkercilinderbank was alles goed.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Jan ,
ik regel ze ook liefst op of juist onder de minimum maat , anders krijg je een naaimachine
Tot 5 onder de maat zou ik er niks aan doen , meer is natuurlijk niet zo lekker .
Succes , Walter ![]()
Bedankt! Maar wat vind jij van de stand van de nokkenas bij het meten?
Jan:
Je moet echt meten bij de nok recht boven de stoter, anders zit je er zo een paar 1/100’ste naast. Die nokken lijken wel halfrond, maar dat zijn ze niet helemaal.
Helaas kan je zo maar 1 nok per keer meten, maar zo moet het.
Je kan die 0.22 wel nog even laten, de inlaatkleppen worden veel minder heet dan de uitlaatkleppen, vandaar de kleinere speling, maar zijn ook minder kritisch, maar het hoort niet.
Ok. Ik snap m. Het cilindrische deel is niet nabewerkt.
- C5 exclusive
- 2CV special
Ik regel het liefst de kleppen voor de koppen er op gaan , dan heb je natuurlijk nog geen distributie en draai je de nokkenassen altijd 1/3 van een toer .
zo staat er altijd wel één op zijn dooie punt , dus nok helemaal naar boven .....
Koppen liggen er nu juist op , maar nog geen kettingen er in ,
anders kon ik een keer meten of dit verschil geeft .
Walter ![]()
Ja, dat zou ik ook doen. Maar ik ga toch niet de koppen er af halen hiervoor…
Ik heb daadwerkelijk gemeten dat de stand echt veel uitmaakt! Niet voor niets staat dat expliciet in het WPH!
Ah, dan heb ik dat niet goed genoeg gelezen!
Nog maar eens gemeten. Nu op de goede manier. De 22 is nu 28 geworden en de andere twee inlaat aan de rechterkant zijn nu 32 en 28 geworden. Lekker zo laten dus…Bedankt voor de tip! Daar had ik in het WPHB overheen gelezen.
Linker ketting moest een heel klein beetje bijgespannen worden. Maar aan die kant wordt de spanner ongunstig belast.
Goed bezig Jan!!
Merci. Met dit weer begint het weer te kriebelen.
