Beste,
De laatste tijd komt na het starten de neus van mijn ds normaal omhoog echter haar achterzijde duurt veel lager als normaal om omhoog te komen. Je hoort ook de pomp constant tikken. Uiteindelijk komt ze achter wel op hoogte. Gymnastieken schijnt het probleem niet op te lossen. Het niveau in het vat is meer als voldoende. Iemand een idee waar ik moet gaan zoeken. Remaccu? Deze is een jaar geleden vervangen.
Ik hoor het graag.
Martin
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Hi Martin,
Remaccu kun je uitsluiten. Als de voorkant omhoog komt heb je voldoende druk, de vooras is immers het zwaarste belast. Mijn eerste verdachte is de HD regelaar aan de achterzijde. Waarschijnlijk wat vervuiling dat is losgekomen en de zaak verstopt. Soms zelfs zo dat de regelaaras zwaar gaat lopen en dus het regelgedrag wordt beinvloed.
Totaal aantal Berichten: 43461
Tikken van de pomp? Als in TAK TAK TAK als de pomp werkt of prrrrrt….TAK?
Beste Waterman,
Pomp maakt geen ander geluid als voorheen alleen komt hij nadat de voorkant op hoogte is vaker kort achter elkaar in totdat uiteindelijk de achterkant op hoogte is. Verder werkt alles prima.
Martin
Ik zou dan eens kijken of de hoogteregelaar vervuild is. Maar ook de voorraadbol even laten nazien.l
Bij regelmatig gebruik of bij langer stil staan?
Bij mij duurt het na langer stilstaan ook vaak wat langer aan de achterkant. Gek genoeg helpt het soms om op de rem te trappen.
Neem aan dat de LHM wel regelmatig ververst wordt…
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Voorraadbol onderhoud kan nooit kwaad maar heeft geen invloed op opstartgedrag/ omhoogkomen van de achterzijde vd auto.
Bij het probleem dat je beschrijft is eigenlijk alleen de hoogteregelaar achter verdacht. Zeker met de toevoeging van het gedrag van de pomp. De flow van vloeistof onder druk naar achteras is te klein. Pomp slaat dus af tijdens het stijgen omdat de flow gewoon te laag is en de uitslagdruk in HD regelaar bereikt wordt. De pomp is nu dus in kleinere discrete stapjes de opbrengst aan het opbouwen.
Succes, Matthijs
Matthijs164 schreef:Voorraadbol onderhoud kan nooit kwaad maar heeft geen invloed op opstartgedrag/ omhoogkomen van de achterzijde vd auto.
Ervaring heeft mij geleerd dat dat in sommige gevallen wel het geval is.
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Merkwaardig… maar goed, sommige fouten met het hydraulische systeem zijn logisch en eenvoudig te berederen en soms zoek je je blind!
Ik heb dat probleem ook gehad bij mijn DS hier bleek het steuntje van de bediening voor de hoogte regelaar vergaan te zijn.
http://www.mijnalbum.nl/Album=TVQZNGCK
http://www.mijnalbum.nl/Album=QEOLXD3E
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZDJPI4T4
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000817440551
citroen ds 23 inj pallas 1973
DS special 1972
Mercedes ML320
Volkswagen krafter Polygon Nederland
Totaal aantal Berichten: 10631
Dat ziet er uit als een roestoratieproject!
Meer als een archeologische opgraving… ![]()
Ziet er erger uit dan het was en is allemaal alweer vervangen.
Maar wat ik wou alleen aangeven met deze foto dat als er een steuntje weg is gerot dat je dan een probleem hebt met de hoogte regelaar aangezien dit gedeelte achter een afdek plaat zit en dit niet meteen te zien is.
Ik weet toch ook niet wat de staat is van Martins DS
DS special 1972
Mercedes ML320
Je hebt gelijk. Het kan de oorzaak zijn. Maar ik kon het even niet laten ![]()
Hoi
Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken Het weer goed gangbaar maken van de stangetjes van de HD regelaar aan de achterzijde was al genoeg. Even wat gymnastiekoefeningen en klaar is Kees (Martin).
Groet Martin
Kijk zat er toch niet zo ver naast! mooi dat het weer opgelost is en maar weer veel rijplezier.
DS special 1972
Mercedes ML320
