7 van de 17
La Parisienne CX TRS d’Arno - weer door de APK
Totaal aantal Berichten: 43703
Gepost: 10 april 2013 08:55 PM
  [ # 91 ]
Is de draad van de koelfan.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 11 april 2013 05:31 PM
  [ # 92 ]
Mark Gielen schreef:
dus gewoon dit ding er ff uit knippen en iets nieuws tussen zetten wat wel weer goed contact maakt zekeringen ff controleren en dan zal je probleem wel over zijn.
Afspraak bij van Bemmelen is gemaakt, moet de wagen wel even laten staan. Anders had ik misschien een andere garage moeten zoeken in de buurt. Is wel iets wat gedaan moet worden om problemen te voorkomen. Goede hoop dat ik aanwezig zal zijn bij de rit op 14-4.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 12 april 2013 09:52 PM
  [ # 93 ]
Zo de stekker is gemaakt door van Bemmelen, even tussen de werkzaamheden door. TOP! very good
Ook is er een nieuwe accuklem opgekomen omdat hij niet helemaal fris meer was. Dat had ik zelf ook al geconstateerd….. Klem klemde niet meer zo goed. Je haalt de accu eruit en je vergeet het weer. De accu er weer in en bij mijn ouders in de verwarmde garage gestald om het leer te behandelen.
Hier een review het reinigen van de hoofdsteunen, maar ik ben al weer wat verder met het interieur Wink
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 03 juni 2013 11:36 PM
  [ # 94 ]
Update:
* Vandaag is ze naar de APK geweest, en weer voor een jaartje goedgekeurd.  gooi Geen opmerkingen.
* Ik heb “haar” vandaag maar weer eens getrakteerd op een wasbeurtje, sinds de voorjaarsrit niet gedaan. Was nog smerig van ‘s morgens van de heenrit en de rest.
* Vandaag ook een lekker zonnetje op de CX waardoor het warm werd in de auto. Van de gelegenheid gebruik gemaakt om het leer nogmaals te behandelen. Alsof het leer een spons was, na een paar uurtjes was het totaal in het leer getrokken…..... Niet verwonderlijk, 26jaar niets aan gedaan.
* Van de winter maar de hangende hemel aanpakken.
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 03 juni 2013 11:48 PM
  [ # 95 ]
very good
VgF
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 06 september 2013 05:11 PM
  [ # 96 ]
Update:
Na het kampeerweekend af en toe gereden. Nu moest ik naar Breda, voor reparatie motorjas. Ze kwam weer vlotjes omhoog en lekker over de “golvende” A16 gereden, en dan voel je weer het sublieme comfort Smile
Zo, net weer thuis en net voor de bui cheese anders kon ik hem weer gaan wassen.
Ik zag net dat ik met mijn Parisiènne al weer 11.500km heb gereden. Eigenlijk pas, maar elk jaar stijgt het gemiddelde door meer deelnames aan evenementen. Eens kijken of ik dit jaar de 60.000km haal. Mr. Green
To do:
* Nieuwe hemelbekleding, want dit is best wel irritant zo op je hoofd.
* Verder eens een poetsbeurt geven à la Arjan V. met kleien etc. (draadje gelezen van de Xsaar tongue wink )
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6526
Gepost: 06 september 2013 08:16 PM
  [ # 97 ]
Ga je die hemel zelf plakken of laat je dat doen?
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 23 februari 2014 05:49 PM
  [ # 98 ]
Vandaag heb ik de accu geplaatst, en wilde “haar” verplaatsen naar een garage met verlichting.
Accu geplaatst en niet willen starten?
* Niet alle controle lampjes willen branden, van watertemp en waterniveau.
* Ook hoor ik geen contact, startmotor gaat niet draaien.
Wat kan de oorzaak zijn? Waar moet ik het zoeken?
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 23 februari 2014 05:59 PM
  [ # 99 ]
even de stekkers controleren thv de accu, die die dikke kabels die strak langs de accu hangen.
Daar zitten ook stekker verbindingen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 23 februari 2014 06:02 PM
  [ # 100 ]
Die heb ik voor mijn gevoel allemaal al gehad, maar ik had dan ook Sad geen zaklamp bij me. Morgen nog maar eens kijken.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 25 maart 2014 06:53 PM
  [ # 101 ]
Vandaag maar eens naar de garage gegaan om te kijken wat de oorzaak was van het niet starten. Ben even alle stekkers afgegaan, totdat ik bij de grote stekker kwam. Die was een kwartslag gedraaid, en daardoor had ik niet gezien dat 2 stekkers eruit waren geschoten, ik neem aan dat dit het probleem is.
Mijn probleem is nu huh welke stekker waar? Moet de gele draad nu naast de blauwe of boven de blauwe (met zwarte draad).
Als ik zou gokken, dan zou ik de grote bruine stekker met groen/gele draad naast de blauwe doen en de rode boven?
Gepost: 25 maart 2014 06:56 PM
  [ # 102 ]
Dit zit in elk geval niet meer zoals het origineel hoort te zitten…
Waar zit deze stekker precies?
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 25 maart 2014 07:00 PM
  [ # 103 ]
Het is een platte brede stekker waarvan je nu het linker gedeelte van de stekker ziet met drie aansluitingen, aan de rechter kant kan ik herinneren dat het een dikke draad zat.
verkuilm schreef:
even de stekkers controleren thv de accu, die die dikke kabels die strak langs de accu hangen. Daar zitten ook stekker verbindingen.
Ik denk dat het die draad is?
Gepost: 25 maart 2014 07:03 PM
  [ # 104 ]
Is dat in de buurt van de accu?
Dan zou het wel eens de stekker kunnen zijn waar je extra 12v plus vandaan kan halen.
Meet even of de 2 pinnen die je heb beide 12v plus zijn, dan zou de stekker op beide kunnen.
Die blauw die er nu op zit is in elk geval niet origineel.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 25 maart 2014 07:06 PM
  [ # 105 ]
Zal morgen een foto maken vanaf de andere kant Neutral
7 van de 17
