94 van de 107
« Eerste  < Vorige 92 93 94 95 96 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Gepost: 02 maart 2014 03:52 PM
  [ # 1396 ]
Poeh! Toevallig keek ik in een van de inlaatspruitstukken en zag dat er 2 secundaire klepjes weg waren en het asje in het midden gebroken. Allebei de kleppen zaten klem in de inlaatbuizen.Flink mazzel gehad dus. Zijn de lageringen van die asjes ook een bron van eventuele valse lucht?
Totaal aantal Berichten: 25995
Gepost: 02 maart 2014 10:17 PM
  [ # 1397 ]
Alleen naar de buitenkant. Ik heb die kleppen en alle regelshit al heel lang geleden weggehaald en nooit gemist sindsdien ....
Totaal aantal Berichten: 43883
Gepost: 02 maart 2014 10:39 PM
  [ # 1398 ]
Hoezo alleen naar de buitenkant?
Gepost: 02 maart 2014 10:44 PM
  [ # 1399 ]
Ik denk dat hij bedoelt: alleen aan de kant waar ze bediend worden. Maar het is aan Joris om aan te geven of hij dat inderdaad bedoelt.
  [ # 1400 ]
Tussen de runners is geen gat naar buiten. Alleen aan de zijkant aan de voorkant.
Gepost: 02 maart 2014 10:45 PM
  [ # 1401 ]
Ok, ik snap ‘em.
  [ # 1402 ]
Heb jij de asjes er ook uitgehaald? Hoe heb je het dan afgedicht?
Gepost: 02 maart 2014 10:48 PM
  [ # 1403 ]
Ja. Aan de buitenkant. Met een plaatje aluminium.
Gepost: 02 maart 2014 10:51 PM
  [ # 1404 ]
Ok, bedankt. Ga ik ook maar doen.
Gepost: 06 maart 2014 06:37 PM
  [ # 1405 ]
Zo, alles weer in elkaar. Starten, aanslaan en weer uit. ???? Nog een aantal malen; steeds hetzelfde. Bij m’n DS IE ook al eens gehad dus de voorlopige conclusie die ik trok was dat hij aansloeg op de benzine van de koudstartinjecteur. Eens goed gekeken: een van de 3 draden van de zwarte stekker rechts tegen het schutbord afgebroken. WPHB zegt mij dat die draden naar de contactpunten voor de injectie gaan. Gefikst en lopen weer. Met voortschrijdende ouderdom zullen draadbreuken wel vaker gaan voorkomen denk ik…
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7413
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 maart 2014 06:45 PM
  [ # 1406 ]
Tenzij….......je er een nieuwe draadboom inzet: been there,done that Wink
Zelf had ik 2 keer rook onder de motorkap vandaan wegens smeltende draden. Toen was de beslissing snel genomen cheese
Gepost: 06 maart 2014 06:49 PM
  [ # 1407 ]
Waar heb je die gekocht?
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 06 maart 2014 07:31 PM
  [ # 1408 ]
*foutje*
citroen23
- SM 2.7 carb
  [ # 1409 ]
Zelf maken met de modificatie’s:
P.s. er is ook een adresje in de duitsland welke de orginele levert:
adverteerd ook wel eens op ebay.de:
http://www.ebay.de/itm/Kabelbaum-Citroen-SM-NEU-/400286496548?pt=DE_Autoteile&hash=item5d32ef3724
Gepost: 06 maart 2014 07:40 PM
  [ # 1410 ]
Jan, die injectiebundel kun je in Duitsland bestellen. Perfect spul, de juiste stekkers er aan, ziet er top uit en helemaal origineel zoals bosch het maakte. Kost wel een beetje geld, maar dan heb je wel wat.
edit: oa deze verkoper
http://www.ebay.nl/sch/cfc79/m.html?item=400502822039&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
94 van de 107
