30 van de 48
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
Prestigeproject | elektrische perikelen
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 11 maart 2014 11:14 PM
  [ # 436 ]
Ok, ga ik eens proberen. Thanks
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 maart 2014 11:24 PM
  [ # 437 ]
of met stasrtmotor
Gepost: 12 maart 2014 12:18 AM
  [ # 438 ]
Meestal wordt dan aangeraden de startmotor langzaam te laten draaien op 6V. Maar ja, die 6V moet je dan wel tot je beschikking hebben…
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 12 maart 2014 12:59 PM
  [ # 439 ]
De accu kan ik wel even uit m’n Ami trekken. Jammer dat de cx niet net als de ds zo’n handig startrelais op de accu heeft. Startkabel direct op de accu zetten?
Gepost: 12 maart 2014 01:02 PM
  [ # 440 ]
Normale accu er uit en de dikke kabels op de 6V accu monteren. Of je accukabels losnemen en dmv startkabels aan de 6V hangen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9783
Gepost: 12 maart 2014 01:04 PM
  [ # 441 ]
De draad naar de startsolenoid heeft precies ter hoogte van de +-pool een stekerverbinding.
Deze los nemen en je kan onder de kap starten door de losse draad op de +-pool te houden.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 29 maart 2014 11:18 PM
  [ # 442 ]
Ben de boel weer aan het opbouwen!  Deuren erin.. Nieuwe voorruit..
Het enige wat me zorgen baart is de onregelmatige loop van de motor. En daarmee dus het afslaan bij het bedienen van de automaatbak. Ik heb ook niet echt het idee dat ik eruit ga komen. Luchttraject heb ik gecontroleerd. Hoop stekkers voorzien van kopervet, LMM op een nieuw spoor gebogen. Binnenkort de kleppen maar een stellen. Sad
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 29 maart 2014 11:20 PM
  [ # 443 ]
Maak eens een paar foto’s van die LMM en je verbogen contact.
Ziet er weer aardig uit zo van boven.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 30 maart 2014 12:01 PM
  [ # 444 ]
Ik kan er binnenkort wel een fotootje van maken. Maar heel bijzonder is het niet. Bij de oude baan werd bij de 1000 toeren zone een andere kleur onderlaag zichtbaar. Helaas geeft het verbuigen geen verbetering.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 06 april 2014 12:35 AM
  [ # 445 ]
Vandaag de kleppen gesteld mbv bovenstaande tips. Ging perfect; Stekkerverbinding losgehaald om te starten en de startmotor op 6v rond laten draaien. Uitlaatkleppen stonden veelal te strak en de inlaat te ruim.
Bij het demonteren van de EGR-buisjes bleek dat van het linker buisje de soldeerverbinding losgelaten had. Het buisje bungelde los terwijl die daar het uitlaatspruitstuk in zou moeten. Kan dit de onregelmatige loop veroorzaakt hebben, of speelt het uitlaatraject geen rol?
Links op de foto (rechts van de luchtmassameter) is een ‘kunststof tonnetje’  vaag zichtbaar. Doordat het spruitstuk hier vlak overheen loopt is het kunststof ter plekke wat bros geworden. Zo drukte ik er per ongeluk een gat in. Is dit tonnetje onderdeel van het EGR-systeem of zit dit op elke 2500?
Ik moet de boel nog terugbouwen dus heb nog niet kunnen constateren of de motorloop verbeterd is.
Verder alle deuren er weer in gehangen en de dorpels afgemonteerd.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 06 april 2014 06:51 PM
  [ # 446 ]
Dit lijkt op het tonnetje wat bij mij stuk is… Een lucht-inlaatdemper.  Zit dat op elke gti?
Gepost: 06 april 2014 09:27 PM
  [ # 447 ]
Is niet nood zakelijk,
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 12 april 2014 11:45 PM
  [ # 448 ]
Vandaag alles teruggebouwd. Helaas geen verbetering.  Sad  Ik heb gewoon te weinig kaas gegeten van die ‘tronic-rommel’.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 14 april 2014 02:38 PM
  [ # 449 ]
Wat ik tot nu toe gedaan heb;
- kleppen gesteld
- LMM van baan veranderd
- luchttraject nagekeken
- hoop stekkerverbindingen gecontroleerd
Iemand nog enig idee?
Gepost: 14 april 2014 03:13 PM
  [ # 450 ]
Andere LHM proberen
30 van de 48
