Citroen xm 2.0ct turbo
Michael simons
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 18-03-2014
Gepost: 19 maart 2014 08:50 PM
Hallo beste forum leden ,
Ik ben hier nieuw op het forum en heb eens een vraag over mijn xm serie 2.
Sinds een paar dagen geleden had ik de auto weer gestart inverband met het werk aan de auto.
En sinds dien gaat de voorkant nog omhoog en de achterzijde blijft beneden staan ?
Ik heb al een paar keer op een neer geprobeerd en ter vergeefs ?
Kan dat te maken hebben met de hoogte regeling achter bij de achter as ?
Alvast bedankt voor jullie moeite Wink
Groetjes michael
fred8
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Gepost: 20 maart 2014 12:16 PM
Hallo Wegpiraat,
Welkom op het forum hier.
Het zou kunnen door vervuilde hoogteregelaars. Heb je al eens LHM gespoeld?
Misschien leuk als je jezelf en je XM even voorsteld hier op het forum, daar is een apart topic voor hier!
En wij zijn ook gek op foto’s! Wink
Michael simons
Gepost: 20 maart 2014 01:11 PM
Hey Fred ,
Dankje voor de snelle reactie erop ik zal er eens naar kijken Wink
Ik had mezelf dacht ik al voorgesteld maar voor mij is het allemaal nieuw .
Ik heb de auto een paar manden geleden gekocht maar history ken ik niet van de auto sorry,
Vandaar dat ik heb nu eerst aan het repareren voor ik er vele km mee ga cruisen Smile
Van het weekend ga ik erna kijken van hoe of wat .
Is het moeilijk die hoogte regelaar schoon te maken ?
En waar zit die ergens bij de achteras ?
Groetjes michael
fred8
- XM 2.0 TCT
Gepost: 20 maart 2014 02:34 PM
Oh, ik kreeg de indruk dat dit je eerste berichtje was door je aanhef.
Je moet even kijken wat voor kleur je LHM heeft, als dat niet meer helder groen is maar met veel zwarte viezigheid erin dan is het wijs het te vervangen. Ik heb het toevallig een paar weken geleden gedaan, staat hier ook een uitgebreid stukje van op het forum met foto’s.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221787/P30/#1809675
De achterste hoogteregelaar zit achter je einddemper van je uitlaat. Het is in principe niet zo heel moeilijk, maar wel wijselijk dit te doen samen met iemand die dit al eens gedaan heeft als je zelf hier onbekend mee bent.
Weet je wel hoe het staat met de druk in de veerbollen?
Groetjes,
Fred
jabaar
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 14-10-2011
Gepost: 20 maart 2014 06:22 PM
Denk ook dat de hoogteregelaar achter vast zit en het kan ook zijn dat het stangenstelsel van de bediening vastgeroest zit. Zou voordat je de hele boel demonteert daar eerst naar kijken om te zien of je het weer gangbaar kunt maken. Gebruik wel wat ondersteuning voordat je eronder kruipt om met kruipolie de stangen gangbaar te maken.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 20 maart 2014 08:44 PM
misschien is het eerst handig om het LHM niveau te checken, te weinig vloeistof kan ook dergelijke problemen opleveren Wink als dat niet werkt verder met de stappen hierboven de werking van de stangen etc. 1 voor 1 alles na lopen.
genoeg tips om al even mee aan de slag te gaan dacht ik zo! Smile
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Michael simons
Gepost: 21 maart 2014 12:47 AM
Hallo beste mensen ,
Alvast bedankt voor de tips , ik was daarstraks bezig aan de xm want hij gaf bij de koop al Abs storing aan .
De lv sensor was kapot en heb deze daarstraks vervangen Smile
Brak eerst het boutje af Sad , vervolgens Abs sensor eruit geslagen en uitgeboord nieuwe draad getapt en de nieuwe sensor erin klaar is Kees Smile
Die werkt weer Smile .
Ben toch blij met men xm , ik ga van het weekend eens naar die punten kijken om de kont van de dame weer omhoog te krijgen Wink
De veerbollen ga ik zowiezo vervangen want hij was best stug met het rijden naar huis toe toen ik hem had opgehaald ,de lhm vloeistof ga ik ook verversen eerst maar eens die puntjes na gaan Smile .
Dankjewel voor alle hulp forum leden.
Ik hou het op de hoogte.
Gepost: 21 maart 2014 01:50 AM
Dat hij niet op hoogte komt heeft niets met de staat van de veerbollen te maken. Maar dat wist je misschien al.
Michael simons
Gepost: 23 maart 2014 12:24 AM
Alvast eens een foto zodat jullie ook wat kunnen zien 😜
fred8
- XM 2.0 TCT
Gepost: 23 maart 2014 12:26 AM
Mooi hoor! Smile
Michael simons
Gepost: 23 maart 2014 12:31 AM
Nog eentje Wink
Michael simons
Gepost: 23 maart 2014 12:40 AM
Een vraagje hoe kan het dat ik sommige fotos niet kan plaatsen ?
Geeft fout aan dat hij grooter is dan 500kb ?
Grtz michael .
fred8
- XM 2.0 TCT
Gepost: 23 maart 2014 12:44 AM
Of eerst de foto even verkleinen, of de foto uploaden naar bijvoorbeeld mijnalbum.nl en dan de link van de foto kopiëren en tussen de [img] symbooltjes plakken.
Die staan bovenaan waar je je bericht in typt.
thomasc3vtr
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Gepost: 23 maart 2014 10:54 PM
Ik heb deze XM ook te koop zien staan. Ik had ook naar de verkoper gebeld, maar de XM was al verkocht toen ik belde. Aan jou dus tongue rolleye Deze stond echt vlakbij mij thuis, het ziet er wel een mooie XM uit!
Michael simons
Gepost: 24 maart 2014 01:35 PM
Haha , sorry 😜
Maar ik denk wel dat je hem had laten staan als je ervoor ging kijken , want er mankeerd en mankeerde veel aan de auto het ergste is dat deze schade heeft gehad Sad aan de dorpels kon je zien dat hij in een trekbank heeft gestaan maar dat is niet zo een probleem ik ben het vak aan het leren bij de Renault garage waar ik werk als carrosserie , de mechaniek heb ik 5 jaar gedaan en vond carrosserie een nieuwe uitdaging.
de auto reed fantasties voor de rest Allemaal niet zo erg want er zijn nog wel wat puntjes voordat ik ermee ga rijden.
De binnenkant is bijna af op de la portier bekleding inverband met de raam mechaniek die kapot is Sad
Buitenkant krijgt de auto compleet nieuwe lak dezelfde kleur als hij is ,er komen van die overzet bumper delen op.
Ik heb al een musketier uitlaat gekocht ervoor.
Zodat deze xm weer helemaal tip top inorde is Wink
Er staan maar 121000 km op dus ik vindt het alle moeite waard.
Wat niet werkte of kapot was is :
-Instrumentenpaneel werkte maar half ? Lampjes kapot en het display van de versnellings keuze bij de automaat.
-electriese armsteun bleef halverwegen haken ? Kapot tandwiel .
-kachel bediening werkte niet ? Zekering was er niet .
-Abs storing ? Lv sensor defect.
-radio kapot ? Nieuwe radio erin nog zoekende origineel met stuurwiel bedienings gleuf.
-beide zonneklep verlichting werkte niet ? Stekkertjes los boven de hemel .
-remlicht bleef branden ? Schakelaar van het remlicht defect.
-rechter spiegel en linker spiegel defect ? Gebruikte erop gezet.
-hoedeplank mankeerde met zonneluikjes .
-la raam defect raammechaniek .
Dit was voor binnen de auto.
Voor buiten de auto komt nog ....
Michael simons
Gepost: 25 maart 2014 08:59 AM
Weer een foto Smile
Even een update
Gistre avond weer volop bezig geweest met de xm.
De hogte regelaar achter los gehaald kreeg er geen beweging in.
Deze gedemonteerd opengehaald en schoongemaakt er zat allemaal vuil in.
En zat helemaal vast.
De lhm die erin zat was geel bruin achting ?
Na het schoonmaken alles weer gemonteerd en onder de auto geplaatst .
Eventjes de auto omhoog en naar beneden en omhoog en de kont kwam gelijk omhoog Smile
Danku beste forum leden voor al de info Smile
Groetjes michael
