65 van de 75
« Eerste  < Vorige 63 64 65 66 67 Volgende >  Laatste »
Ree’s trax
Gepost: 30 december 2013 11:03 PM
  [ # 961 ]
Maarrrrrr… dat dif zat toch in een ander bakhuis?
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 30 december 2013 11:21 PM
  [ # 962 ]
Het nieuwe bakhuis wordt ook gebruikt, alleen het koppelingshuis wordt van de oude bak genomen omdat die anders is. Zo behouden we de afstelling van pignon/kroonwiel ook origineel. Het oude bakhuis is ook op diverse plaatsen beschadigd door het afbreken van het kruisstuk…
gr Mark
Gepost: 30 december 2013 11:22 PM
  [ # 963 ]
Duidelijk. Goed bezig!
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 30 december 2013 11:41 PM
  [ # 964 ]
waterman schreef:
Goed bezig!
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 06 januari 2014 11:45 PM
  [ # 965 ]
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 07 januari 2014 12:06 AM
  [ # 966 ]
Niet helemaal hetzelfde als in helemaal niet hetzelfde. De ‘nieuwe’ bak is duidelijk ouder dan de ‘oude’. Hoe krom kan het klinken? Hoe dan ook hebben we de pignon-as van de nieuwe oude bak nodig en de bovenas van de oude bak. Met wat goede wil passen de tandwielen van versnelling 1 tot en met 3 van de nieuwe bak op de bovenas van de oude bak, zodat we met wat mix en match toch nog een redelijk passend setje kunnen creëren. Nu eerst op zoek naar nieuwe syncro’s voor de tweede en derde versnelling.
Gepost: 07 januari 2014 12:24 AM
  [ # 967 ]
Als ik er zo ff naar kijk vrees ik het ergste…. Maar, waarom niet de gehele “nieuwe” oude(re) bak gebruiken??
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 23 februari 2014 11:46 PM
  [ # 968 ]
Nieuwe synchro’s zijn gevonden. En kijk eens wat ermee gebeurd is.
Ter info, nog een quote van de overkant.
mark_sm schreef:
Van de verschillende bakken 1 goede gemaakt, dat viel nog niet mee omdat de bakken onderling toch wel op een aantal punten verschillend waren. Omdat pignon en kroonwiel bij elkaar gehouden moest worden, is van alle bakken steeds het beste terug gebruikt, uitgenomen de synchromesh ringen. Diverse lagers zijn vernieuwd en alles is weer afgesteld zodat hij er weer jaren tegen zou moeten kunnen
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 februari 2014 02:03 AM
  [ # 969 ]
mooi zo.
Gepost: 25 maart 2014 10:03 AM
  [ # 970 ]
Omdat de rondslaande aandrijfas bij 100 Italiaanse kilometers a l’ora ook de voortrein niet onberoerd had gelaten bleek enige recyclage toch aan de orde…
  [ # 971 ]
Gelukkig was er nog wat ander oud ijzer voorhanden…
Gepost: 25 maart 2014 10:04 AM
  [ # 972 ]
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 25 maart 2014 10:14 AM
  [ # 973 ]
Zit de nieuwe wieg er al in?  Shocked
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
mark sm
Gepost: 25 maart 2014 11:50 AM
  [ # 974 ]
Ja, de oude kan in de schroot container…
gr Mark
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 25 maart 2014 12:13 PM
  [ # 975 ]
Nee man, die zet ik op Marktplaats!
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
65 van de 75
