Nou ja.. specialist. Vaak is rubbers vervangen genoeg. De handige doe het zelfert kan dit wel:
http://www.schaalbouw.nl/citroen/pumpoverhaul.htm
bogaard77 schreef:Nou ja.. specialist. Vaak is rubbers vervangen genoeg. De handige doe het zelfert kan dit wel:
Aha, nou kijk aan. Ik ga min oude pompie ook eens uit elkaar peuteren voor de fun dan…
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
is eigenlijk maar enkele druppels per dag,ik laat het zo .
indien het erger word plaats ik ook wel cx pomp.
Mensen, ze gaan schaars worden, de CX pompen, binnenkort schieten de prijzen omhoog. Sla je slag nu je ze nog voor een appel en een ei kan kopen.
groeten Rinus
Rinus
Of ge koopt ne hele CX , trek pomp eruit en gooi de rest weg. Wellicht goedkoper ![]()
Je kan ook een BX pomp nemen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 9409
Egbert schreef:Je kan ook een BX pomp nemen.
Maak die eerst maar op ![]()
Beste mensen,
Ik heb de CX pomp in het voorjaar gemonteerd op mn Dsuper5. Inmiddels 5500 km gereden. Het systeem werkt prachtig en snel en blijft dat ook doen.
Ik maak mij echter zorgen over het frequente gillen van de V-snaar. Als je naast de auto staat zie je dat de pomp bij inkomen van de regelaar bijna stil blijft staan en daarna meedraait. En dit terwijl de snaar op juiste spanning staat. Wanneer ik de snaar dan verder span -te strak voor mijn gevoel - gaat het goed. Maar 1000 km verder gilt de snaar weer.
Kan het zijn dat de DS snaar niet de juiste is voor de poelie van de CX pomp? Op mijn 2200 CX benzine van 1976 zit dezelfde pomp met 1 snaar en die hoor ik echt nooit.
groeten
Rinus
Rinus
Totaal aantal Berichten: 797
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna=RIP en ligt in stukjes in de schuur
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Volvo S70 Bi-Fuel
- Overig Peugeot J7
Snaren van Hydrauliekpompen moeten echt loeistrak gelegd worden. gewoon zo strak mogelijk leggen en karren maar. Het is niet voor niets dat er bij de CX motoren waarbij de pomp door de nokkenas aangedreven wordt een extra lager gemonteerd is.
Een krukas is een stuk sterker dus als hier de pomp op aangedreven wordt is er geen probleem.
Ehhh, bij de Ds wordt de pomp ook via de nokkenas aangedreven…
Kan zijn dat de snaar te “dik” is en niet onder in de poelie komt,maar alleen aan de zijkanten pakt.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9684
De zijkanten zijn de enige vlakken waarmee een V-snaar vermogen kan overbrengen.
De binnenkant doet helemaal niets, is bij diverse snaren niet eens vlak, dit vanwege kleine buigstralen.
Edit: zoals de getoonde snaar hierboven.
Je hebt gelijk,kan dus zijn dat hij te dun is
En alleen maar op de onderkant trekt
VgF
Je bedoelt te smal.
Daarnaast de vraag, hoe oud is de snaar?
Door slijtage wordt ie smaller.
Inderdaad… de snaar is niet zo heel jong, gezien de “minibarstjes”. Niet aan gedacht dus..
Bedankt, ik haal eerst maar eens een nieuwe snaar.
Rinus
Rinus
