krakende achtervering
Albert-Jan
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 24-03-2014
Gepost: 25 maart 2014 11:02 PM
Wij rijden sinds 2 week een c4 uit 2006. Als wij over hobbeltjes komen o.i.d komt er een krakend geluid bij beide achterveren vandaan. Niet heel hard maar wel hoorbaar. Heb ook niet het idee dat de achterkant te hard is of iets dergelijks.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe dit is op te lossen?
MDC
Totaal aantal Berichten: 447
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 26 maart 2014 01:24 PM
kijk eens of de hoezen van de schokdempers loshangen , en hoeveel km gelopen ?
Albert-Jan
Gepost: 26 maart 2014 01:34 PM
59.00 km gelopen. Dus volgens mij zijn ze dan niet af
MDC
Gepost: 26 maart 2014 01:35 PM
idd, dan eens kijken naar de plastic hoezen , als deze loszitten hebben ze bij de dealer speciale clips ,
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 26 maart 2014 07:04 PM
of even vastkitten met goede kit
MDC
Gepost: 26 maart 2014 08:38 PM
Clips kosten 0,50 cent per stuk en druk je d’r zo op Wink
Makkelijker als kitten .
Albert-Jan
Gepost: 26 maart 2014 08:49 PM
Ik heb even gekeken bij de auto en zie idd aan de linkerkant een rvs staaf, terwijl aan de anderw kant er een hardplastic hoes om zit. Wat ik niet begrijp is dat alleen die hoes er voor zorgt dat er minder geluid komt.
MDC
Gepost: 26 maart 2014 08:56 PM
Aan de kant waar je de staaf ziet zal de hoes onderin zitten , dan zit die dus los, hij zou geluid kunnen veroorzaken dan.
Bij mij was de demper rechtsachter op bij 82000 km , dus je weet nooit , kan ook de demper zelf zijn , wel weinig gelopen , maar wel 8 jaar oud.
Barkie
Gepost: 26 maart 2014 08:59 PM
De door jou gemelde rvs staaf verzorgt de in- en uitwaartse demping van de schokbreker. Juist de loshangende harde plastic beschermhoes veroorzaakt het irritante geluid maar niet de schokbreker zelf.
Albert-Jan
Moet dit dan ook opnieuw gesmeerd of iets dergelijks? Of is de hoes omhoog zetten en vast maken genoeg? En is er een artikelnummer bekend voor als ik morgen de dealer bel?
Barkie
Gepost: 26 maart 2014 09:06 PM
Hoes omhoog en vastzetten of dmv kit of clip. Je hoeft niets te smeren. Het kan wel zijn zoals de mede forumer schrijft dat de demping niet meer goed terug komt. Dan is de schokbreker inderdaad versleten . Een garage kan dit makkelijk testen. Die van mijn auto waren ook na 7 jaar af. De originele schokbrekers zijn niet echt van goede kwaliteit. Ik kan je ingeval ze versleten zijn Monroes adviseren.
