2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
graag hulp bij afbeelding Citroen C3 1.4 HDI (startmotor)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9759
Gepost: 31 maart 2014 03:31 PM
De achterkant van het motorblok, gezien vanaf zeg maar de voeten van de bestuurder.
Er is namelijk een deel van het schakelmechanisme te zien en dat zit aan de achterkant boven op de bak.
sandjer
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 21-03-2014
Gepost: 31 maart 2014 03:41 PM
maar dat rechthoekig vlak, wat zou dat zijn?
René Jongejan
Gepost: 31 maart 2014 03:54 PM
Geen idee, maar is dat relevant dan?
sandjer
Gepost: 31 maart 2014 04:03 PM
om die bepaalde bout te orienteren wel, ik heb er zo’n slecht zicht op vooral omdat ik liggend onder de auto werk oh oh
René Jongejan
Gepost: 31 maart 2014 04:04 PM
Naar mijn idee moet je voor deze bout boven langs.
sandjer
Gepost: 31 maart 2014 04:11 PM
langs boven, dan moet ik nog veel demonteren, zoals de batterijhouder met alle elektrische units enz.. amaai geen simpel werk
sandjer
Gepost: 31 maart 2014 04:51 PM
het is me gelukt, de startmotor is losgekomen door die ene laatste inbusvijz die goed verscholen zat en die er inderdaad uitmoest via de bovenkant langs de batterijzijde, geen simpel werkje en zeker niet via de afbeelding heb er ellelange tijd naar aan het staren geweest en heb dan raakpunten gevonden en ben er zo bij geraakt, dat rechthoekig vlakje op de afbeelding is een motorsteun( bij benadering), goed de startmotor is eruit, nu testen , wat is de beste testmethode en bij mister auto verkopen ze een nieuwe van bolk voor nog geen 100 euro, is dat wel te vertrouwen?
2D
Totaal aantal Berichten: 8098
Gepost: 31 maart 2014 05:11 PM
Edit moderator: topic samengevoegd.
Niet steeds een nieuw topic openen voor dezelfde vraag! Dit is al de tweede keer!
sandjer
Gepost: 31 maart 2014 05:12 PM
ik heb mijn vorige toch gesloten, niet?? Confused:
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 31 maart 2014 05:44 PM
Mooi dat het gelukt is, de batterijhouder moest er dus toch uit begrijp ik?
sandjer
Gepost: 31 maart 2014 05:54 PM
hallo thijs, ja dat was nodig, en dan is het nog een hele klus vooral als dat je eerste keer is bij deze wagen , de volgende keer zal een pak simpeler zijn , maar nu een andere vraag, ik heb de startmotor getest en blijkt goed te zijn alsook mijn batterij,ik heb de starmotor op drie wijze getest, de motor zelf en de hoenoem je dat ook ,maar dat het rotortje eruitspringt, en dan nog eens samen dus zoals je het contact zou gebruiken en slaagde door alle drie de tests, mmmmm Confused:
René Jongejan
Gepost: 31 maart 2014 06:53 PM
Bolk vind ik persoonlijk rotzooi, gewoon Valeo o.i.d. nemen.
René Jongejan
Gepost: 31 maart 2014 06:56 PM
sandjer schreef:
mmmmm Confused:
Heb je de koolborstels bekeken?
De test ongemonteerd is eigenlijk onbelast, niet vergelijkbaar met gemonteerd.
Schuift het startrondsel wel soepel genoeg?
sandjer
Gepost: 31 maart 2014 07:31 PM
hallo René, ik heb de koolborstels nog niet nagezien, kan je die appart bestellen in geval van ? natuurlijk heb ik hem onbelast getest, het probleem was dat als ik de auto wou starten niets deed gewoon een klein klikje en de batterij was goed, het begon al een paar maand voorheen met dat hij af en toe niet wou starten zoals een platte batterij, even de startkabels erop en weg was hij, maar nu zelfs met startkabels deed hij niets, raar hé, als ik geld genoeg had ging hij naar de garage maar spijtig genoeg ben ik al blij dat ik (kan) rijden
sandjer
Gepost: 31 maart 2014 07:32 PM
voor de moment is het een VALEO D6RA110 dat erin zit
2 van de 3
