44 van de 68
« Eerste  < Vorige 42 43 44 45 46 Volgende >  Laatste »
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 24 maart 2014 10:58 PM
  [ # 646 ]
‘Snel’ even metingen gedaan :
Zuigersets (compleet ) :
Zuiger 1 : 1474g
Zuiger 2 : 1474g
Zuiger 3 : 1472g
Zuiger 4 : 1475g
Lift hoogtes van nokkenas, gedaan met digitaal schuifmaat, gemeten in midden van loopvlak,zo loodrecht mogelijk op de aslijn,  gedraaid met schuifmaat tot max en min maten
inlaat 1 : 6,49mm
uitlaat 1 : 5,89mm
inlaat 2 : 6,53mm
uitlaat 2 : 6,00mm
inlaat 3 : 6,65mm
uitlaat 3 : 5,97mm
inlaat 4 : 6,55mm
uitlaat 4 : 5,99mm
WPHB zegt :
inlaat ( modellen na 10/1968) : 6,638mm +/- 0,02mm
uitlaat : 6,144 +/- 0,02mm
Gepost: 25 maart 2014 01:09 AM
  [ # 647 ]
Tja, duidelijk buiten de toleranties dus. Ik ga er van uit dat die waarden in het WPHB voor een nieuwe nokkenas gelden. Of deze nog bruikbaar is hangt, denk ik, voornamelijk af van de diepte van de hardingslaag. Maar dat weet ik echt niet…
Mr. Smith
Gepost: 26 maart 2014 11:01 AM
  [ # 648 ]
Daar ga ik ook vanuit he
Maar er komt sowieso een nieuwe nokkenas in.
Welk invloed heeft de lifthoogte van de nokken op vermogen van motor ?
Totaal aantal Berichten: 26005
Gepost: 26 maart 2014 11:26 AM
  [ # 649 ]
Meer hoogte is meer vermogen.
Mr. Smith
Gepost: 26 maart 2014 11:44 AM
  [ # 650 ]
Koppel of pk ? Of beide ?
Gepost: 26 maart 2014 11:49 AM
  [ # 651 ]
Meer hoogte is meer brandstof dus meer PK’s. Toch?
Gepost: 26 maart 2014 03:14 PM
  [ # 652 ]
Nou dat is wat kort door de bocht. Meer hoogte betekent dat de klep verder open gaat. De vorm van de nok, de bolling als het ware, bepaald dan weer hoe lang en met welke snelheid de klep open gaat. Dat alles bepaald de vullingsgraad van de cilinder.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 26 maart 2014 03:15 PM
  [ # 653 ]
Waar ga je die nieuwe nokkenas kopen? En wat is er bekend over de kwaliteit?
Bij sommige onderdelen is goed gebruikt beter dan nieuw imitatie en het zal mij niets verbazen als nokkenassen in die categorie horen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 26 maart 2014 03:18 PM
  [ # 654 ]
Meer hoogte ten opzichte van wat er nu n zit. Relatief meer hoogte dus. De vorm blijft gelijk.
  [ # 655 ]
Ik heb er nog 1 liggen…
Mr. Smith
Gepost: 26 maart 2014 03:28 PM
  [ # 656 ]
Geen idee egbert, als er klachten zijn met nieuwe nokkenassen, dan verneem ik dat graag.
Ik was voor mezelf hardop aan het denken waar het bij (onze) motor allemaal om draait, en dat is - zoals het waterman het zegt - de vullingsgraad van de motor.
Ik vraag me dus af of er winsten te boeken zijn met snelle nokkenassen.
Maar dit blijft een compromis oplossing tussen vermogen en koppel.
Ik weet niet of er mensen hebben geexperimenteerd hebben met andere nokkenassen in onze motoren. Wat dat geeft enzo
Zou het kunnen dat DX2 een max koppel heeft bij 3000rpm ?
Gepost: 26 maart 2014 03:57 PM
  [ # 657 ]
Nou….De vorm blijft wat betreft de bolling gelijk als ze gelijkmatig gesleten zijn. Dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn…
Mr. Smith
Gepost: 01 april 2014 09:58 AM
  [ # 658 ]
Mijn voiture slaapt onder dezelfde dak, pics volgen
Weet iemand een adres waar ik mijn dash van nieuwe krimplak kan voorzien ?
Mr. Smith
Gepost: 03 april 2014 10:14 PM
  [ # 659 ]
Mes nouveaux reflecteurs sont arrivés cheese
Gepost: 03 april 2014 10:16 PM
  [ # 660 ]
MOOI! Waar heb je dat laten doen?
44 van de 68
