3 van de 36
Hilko aan de CX…
Totaal aantal Berichten: 6260
Gepost: 09 april 2014 07:18 PM
  [ # 31 ]
Ik vermoed, dat dit de dader is. Moet ik hier een draadje tussensolderen of kan ik de stukjes ““gewoon” aan elkaar solderen?
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 09 april 2014 07:35 PM
  [ # 32 ]
Gezien de totale lengte van de spiraal moet gewoon aan elkaar wel kunnen.
Iets meer snelheid in stand 2…
Gepost: 09 april 2014 07:53 PM
  [ # 33 ]
Totaal aantal Berichten: 43708
Gepost: 09 april 2014 08:02 PM
  [ # 34 ]
Als je er een draad tussen gaat zetten smelt die nogal snel weg. Die kachelweerstand kan roodgloeiend worden namelijk. Daarom zit ie ook in de luchtstroom. Zoals Jan zegt dus, gewoon aan elkaar solderen die bende Laughing
Gepost: 09 april 2014 08:20 PM
  [ # 35 ]
Gedaan. Beetje dikke klont erop, stevig trekken overleeft ie tot nu toe. Dus maar eens kijken of ie het in de auto ook weer doet. De circuits werken in ieder geval, zoveel kan er verder ook niet aan kapot. Denk ik. Hoop ik Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 09 april 2014 09:18 PM
  [ # 36 ]
Ik zou de rest van de contacten (midenconsole) ook even nalopen.
En kijken of het motortje nog lekker draait.
Dikke kans dat die spiraal doorgebrand is omdat er veel stroom door gaat.
Gepost: 09 april 2014 09:55 PM
  [ # 37 ]
Dank voor de tip. De motor draait soepel, ik heb de kap eraf gehad en een lichte duw laat hem soepel draaien. De bediening zal ik van het weekend nog even loshalen.
Het werkt nu wel weer, hoelang dat zo blijft zal de toekomst leren.
Sowieso een paar uur nuttig besteed.
Klepdekselpakking vervangen, kachelmotor doet het weer en ik heb het een en ander aan (beginnende) roest bestrijding aan het plaatwerk gedaan. Ook links en rechts onder de auto gekeken en dat ziet er, gelukkig, allemaal goed uit.
Ook nog bakolie gepeild (wist niet eens dat dat kon, laat staan dat dat moet) en dat is goed. Olie ziet er ook goed uit.
Zaterdag de auto grondig onder handen nemen met wassen, goed poetsen en in de was zetten. Ik heb wel door dat veel poetsen maar een nieuwe hobby moet gaan worden, want de lak is erg dun en het minste putje geeft dan ook onmiddelijk beginnende roestplekjes. Het scheelt wel dat je eer van je werk hebt Very Happy
Gepost: 09 april 2014 09:59 PM
  [ # 38 ]
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 09 april 2014 10:37 PM
  [ # 39 ]
Het kan zijn dat er nog wat duplo in de achterbank zit als twan die er nog niet uitgevist heeft Laughing
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 10 april 2014 10:48 AM
  [ # 40 ]
Hilko16TZI schreef:
Met een hele grote grijns op m’n gezicht ben ik van Noord-Brabant naar Den Haag gezweeft. Ik hoop van harte dat die grijns er nog lang zal blijven als ik met deze auto onderweg ben.
Gefeliciteerd very good
Ik werk in Den Haag, en hoop je gauw eens te kunnen spotten Wink
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 10 april 2014 03:36 PM
  [ # 41 ]
Hilko16TZI schreef:
Tsk. Mijn vrouw houdt van chantage-foto’s… Laughing
[img ] plaatje [ /img]
Buurman!  Cool
Gepost: 11 april 2014 07:09 PM
  [ # 42 ]
Morgen afspraak om een klein barstje in de voorruit te laten repareren. Dat durf ik nog wel aan met Carglass Laughing
En verder, o huiver voor de puristen, afstandsbediening voor de CV inbouwen. Gewoon, omdat het kan (en verdraaid handig is).
Gepost: 13 april 2014 06:49 PM
  [ # 43 ]
Help!
Ben vanmiddag met de auto bezig geweest. O.a. accu eraf gehad om een paar zaken te kunnen vervangen.
Nu heb ik een probleem:
Zonder contact aan: werkt het klokje, werkt de cv.
Als ik het contactslot omdraai stopt het klokje met lopen.
Voorgloeilampje brandt en gaat ook uit, auto start ook gewoon.
De verlichting werkt.
En verder werkt er niets.
Geen dashboardverlichting, geen knipperlichten, geen waarschuwingslichten, geen ruitenwisser, geen kachelventilator.
Zet ik het contact weer uit, dan gaat het klokje weer lopen…
Het moet iets kleins zijn - en volgens mij geen zekering, die heb ik allemaal doorgemeten en zijn goed.
Waar moet ik het zoeken? Ik weet het even niet meer…
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 13 april 2014 08:11 PM
  [ # 44 ]
Waarschijnlijk moet je je eigen stappen nalopen, denk bij de accu mischien een massa stekkertje los geschoten? of per ongeluk verwisseld iets met aansluiten?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 13 april 2014 08:15 PM
  [ # 45 ]
Vooral eerst de aansluitingen bij en rond de accu nalopen. Vergeet vooral de accuklemmen niet en de draden die op de accuklem (plus) zit.
3 van de 36
