1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
voor- of nadelen 8v- en 16v-motoren
koos59
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 22-03-2014
Gepost: 10 april 2014 09:15 AM
goedemorgen
wat zijn nou de voor of nadelen tussen een 8v en een 16v motor.
ben benieuwd naar jullie reactie,s.
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 10 april 2014 10:00 AM
Tussen een 8v en 16v motor zitten wat jaartjes ontwikkeling: een 16 klepper is nieuwer dan een 8 klepper. Een 8v heeft over het algemeen een enkele nokkenas waar een 16v een dubbele nokkenas heeft. De in- en uitlaatkleppen hebben dan ieder een eigen nokkenas. Je zou dus kunnen zeggen dat een 8v simpeler is. Wat het grote voordeel is van 4 kleppen per cilinder is dat er tijdens de uitlaatslag van de motor meer uitlaatgas weggezogen wordt en dat tijdens de inlaatslag meer verse lucht aangezogen kan worden. En bij een verbranding is het zo dat meer verse lucht is een betere verbranding is meer vermogen. Dit is ook de reden om een turbo toe te passen; deze perst lucht in de cilinder. Tevens wordt er dan vaak een intercooler gebruikt om de lucht te koelen zodat de lucht ‘krimpt’ (dichtheid neemt toe) en er dus weer meer lucht in de cilinder kan.
Ik hoop dat dit je een beetje geholpen heeft.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 10 april 2014 10:25 AM
een 16 klepper is zuiniger in het verbruik, met zijn brandstof, maar dan moet je wel een beheersbare rechtervoet hebben, want ja een 16 klepper is ook beduidend sneller, alleen komt een 16V wat later op gang dan een 8V, waar door de 8V wat soepeler rijd,
koos59
Gepost: 10 april 2014 10:43 AM
tim93 duidelijk en technisch verhaal . beremans het rustige en het soepele . van de 8v motor heb ik ook ervaren . na een rit in een 16v. dank voor jullie bijdrage.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 april 2014 11:26 AM
De 16V motoren van Citroen hebben hydraulische klepstoters, je hoeft nooit kleppen te stellen.
Bij de 8V benzine motoren zoals in de Xantia, is het wel nodig om de kleppen te stellen, wat een tijdrovend karwei is.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 10 april 2014 06:32 PM
Maar….Bij hydraulische klepstoters wel op tijd de olie verversen. Door een vuiltje kan het gebeuren dat een klepstoter niet meer functioneert.
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 10 april 2014 07:44 PM
Ik heb zowel 16v motoren als 8v gereden maar mijn voorkeur gaat naar de 8v ivm het Koppel bij lage toeren dat verschik is erg merkbaar.
en qua verbruik maakt het niet zo veel, dat ligt in mijn geval gewoon aan mij rechter voet.
Citroen saxo 1.4 vts asics
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 10 april 2014 08:05 PM
Ik heb een nieuwe 8v xantia gehad. Na 15.000 km moest ie terug wegens kantelen van de zuigers. Onder garantie nieuwe zuigers gekregen. Na 20.000 lpg ingebouwd, bij 70.000 kop gaar dus onder garantie een nieuwe kop. Bij 130.000 km wéér geen klepspeling meer. Slecht starten, geen vermogen. Kleppen gesteld en dat iedere 40.000 km herhaald. Dat was dus ieder jaar!
Daarna een 2.0i 16v. Nooit meer gedonder gehad.
Gepost: 10 april 2014 08:42 PM
De combinatie 8v en LPG is idd nooit een gelukkige geweest, dan kun je beter voor een 16v kiezen. Op benzine echter zijn het prima motoren, onverwoestbaar. Rij er al vijf jaar mee tot volle tevredenheid.
Christroen
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 10-07-2013
Gepost: 11 april 2014 12:33 AM
Ik heb een 1,8 16V gehad en nu een 2.0 8v turbo
de 16v was misschien iets feller, maar hield niet van lage toeren (lees 2000) dat moest ie echt leren…
de 8v rijd veel relaxter, weinig schakelen… en behoorlijk snel! Nu is het ook een 2.0 turbo maar toch
de 16V liep 1 op 11,12 en mn 8v 2.0 1 op 10/11
Mazda 323 sedan
Fiat panda
Ford escort
Mazda 323 P
Renault scenic
Citroen Xantia 1.8 16V
Xantia Activa CT
Huidig Saxo 1.1
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 11 april 2014 01:29 AM
Ik prefereer persoonlijk ook de 8v. Heerlijk lui rijden en veel koppel onderin. En als die de terugroepactie gehad heeft, geen kantelende zuigers meer zoals bij mijn Xantia. Maar bijv. die van Jochem is niet terug geweest voor de kantelende zuigers waardoor die koud klinkt als een tractor, maar staat toch bijna op 3 ton. En wat Jochem ook al zei, LPG vermijden bij de 8v blokken, die houden daar echt niet van.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 april 2014 11:35 AM
hoe vaak moet je eigenlijk kleppen stellen bij zon 1,8 8V op benzine ?
Gepost: 11 april 2014 11:44 AM
Lekker “veel” koppel lees ik.. nou, 153 nm bij 3000 toeren vind ik niet veel eigenlijk. Het enige voordeeltje is dat die 153 nm bij 3000 toeren vrijkomen, tegen 155 nm bij 4250 toeren van de 1.8 16v.
Dat ouwe XU blok van de 8v stamt uit 1982 trouwens. Niet echt modern te noemen.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 april 2014 01:23 PM
Het 8V blokkie in mijn Xantia heeft 206 Nm bij 1900 tpm Wink
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 11 april 2014 01:28 PM
Toch, als ze qua karakter een beetje lijken op de XU 1.9 monopoint, dan zijn ze idd heerlijk lui te rijden met, gevoelsmatig iig, lekker veel koppel onderin (itt tot bijv. de 1.9 multipoint).
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 11 april 2014 01:39 PM
Dat verschil is ook mooi te merken tussen de 1.6 16v en de 1.4 8v in de saxo van mijn vriendin. Waar de 16v er vanaf 4000 toeren eigenlijk pas aan begint te trekken merk je dat het vermogen bij zo’n 8v eigenlijk veel constanter is.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
