2 van de 2
 < Vorige 1 2
centrale deurvergrendeling van rechterdeur hapert
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 14 april 2014 08:36 PM
maar dan vraag ik mij nog steeds af hoe het kan dat de rechterdeur wel gewoon meedoet als de deuren worden geopend via de CV. Is er dan een stroomdraad voor het sluiten en een stroomdraad voor het ontsluiten?
Totaal aantal Berichten: 6284
Gepost: 14 april 2014 08:53 PM
Klopt. De boel is massagestuurd. En de sluit-draad zal een breuk vertonen.
Hoewel… Mogelijk is dan toch gewoon de motor deels kapot. Dat weet ik niet zeker.
Ik weet wel zeker dat op de kiekert pin 5 sluiten activeert als je die aan massa legt, en pin 8 openen als je die aan massa legt.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 14 april 2014 09:23 PM
Waar zit die kiekert? In de middenconsole?
Gepost: 14 april 2014 09:26 PM
Barkie
Gepost: 25 april 2014 01:19 AM
Het probleem is opgelost dankzij de inzet van een bekende forumer. Maar waaraan het nu echt heeft gelegen blijft nog steeds een raadsel. In ieder geval zat de storing niet in de bedrading. Nadat er tot tweemaal toe een andere kiekert was gemonteerd en uiteindelijk het slotmechanisme op de deur was vervangen werkte het systeem weer als vanouds. Dit topic kan dus weer op slot.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
