59 van de 91
« Eerste  < Vorige 57 58 59 60 61 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  afmeting Turbo 2 zuigerkop verhoging gevraagd
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 16 april 2014 01:21 PM
  [ # 871 ]
Net Duitse autobaan ervaren, stukje toeren samen met een vriend cool smile
Ik weet nu het verschil tussen zijn recente BMW 5 M-line en mijn CX Turbo op een kruissnelheid van 220 km/u: Beide zijn fijn, maar de CX zweeft nog steeds comfortabel, ook op die snelheid !
80, 120 of 220…. het blijft een feestje.
Gepost: 16 april 2014 02:32 PM
  [ # 872 ]
cool cheese
WOW!!
Gepost: 16 april 2014 06:48 PM
  [ # 873 ]
Geweldige foto!
Had je het idee dat je met 220 (bijna) aan zijn top zat? Of zou die ook daar nog zijn voordeel van de KDFI halen?
Aan je toerenteller te zien ga je wel het voordeel van je turbo missen, want boven de 5000 rpm wil je meestal doorschakelen.
Kreeg je in vreemde gezichten als je met oude bak voorbij komt zetten, persoonlijk vind ik dat altijd erg grappig Wink
Gepost: 16 april 2014 07:51 PM
  [ # 874 ]
Ik heb echt wel even op de 220 gezeten Wink
De CX zat nog niet op zijn top. Maar je zit ook met ander verkeer en veiligheid. Ik denk dat ie nog wel naar de 230 zou kunnen, nu niet helemaal naar de top laten gaan.
Mbt KdFi, zeker effect, motor wordt nu maximaal zuiver aangestuurd. Ook de turbo druk wordt electronisch aangestuurd en iets verhoogd. Helpt ook Wink
we kunnen onze T2’s eens naast elkaar proberen…...  kijken hoe verschil nu is.
Toeren zijn wat hoog….. dat wordt ook een beperkende factor. Je kan nog een diesel T 2 versnellingsbak plaatsen…... dan zit je op deze hogere snelheden wat lager in je toeren. Maar ikweet niet of dat prettig is bij normaal weg gebruik / toeren bereik (te laag? Wordt de turbo niet wakker)
en bij 220 let ik ernstig op de weg en niet zo zeer op de gezichten van de bestuurders van andere auto’s Wink  ik kijk liever op de weg. Is toch best snel !
Gepost: 16 april 2014 08:55 PM
  [ # 875 ]
Ja, we moeten ze maar eens vergelijken. Eerst even zorgen dat de mijne weer een dichte uitlaat heeft…
Ik denk dat je gelijk heb van die bak, ik vind hem nu al weinig trekken bij 100 in 5. Maar bij 130 a 150 is het goed te doen, genoeg power en weinig herrie. Een langere bak heeft alleen nut als je echt lange afstanden boven de 170 gaat afleggen.
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 16 april 2014 10:58 PM
  [ # 876 ]
Ik weet zeker dat ie over de 230 gaat! Want de mijne (ook met KdFi) doet dat ook en met gemak.
Ik heb een TomTom ernaast gehad omdat ik de snelheidsmeter van de CX niet vertrouw. De CX teller stond over de 240 maar wappert nogal en TomTom gaf 235 aan. Toerenteller tegen de 5500-5700, maar ook die toerenteller is niet helemaal nauwkeurig.
Zijwind rechts-voor ongeveer 4 Bft. Droog weer. 16 graden. Ik reed niet plankgas. Kon het niet te lang volhouden wegens ander verkeer.
Ik kwam in Duitsland ergens bij een pomp met Shell V-Power met een RON van 100 en ik dacht: eens kijken wat ie doet. Ik wist niet eens dat zoiets als RON 100 bestond.
Mijn indruk: niet sneller, maar wel zuiniger. Ik had wel het gevoel dat de auto nadien beter reed, dat ie lekkerder aan het gas hing, maar dat kan ik niet hard maken.
Wat ik alleen niet heb gedurfd is een foto maken van mijn dashboard met die snelheid….
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 17 april 2014 12:34 AM
  [ # 877 ]
Geen tijd of aandacht om rond te kijken,want we gaan zo hard.
Maar wel een foto maken Laughing
Mooi dat het kan
VgFrank
Gepost: 10 juni 2014 08:31 PM
  [ # 878 ]
klaar gemaakt voor LeTreport - 40 jr CX
oude accu echt minder, dus nieuwe mocht er in, hopla, zo gehaald.
alleen de nieuwe is mbt dimensies net een fractie minder hoog. En de die aparte kleinere massa aftakking voor op het scherm LV binnenkant bleek te kort….
2x oogje en een dikke kabel gevonden. Dit is de nieuwe massa kabel geworden voor dat massapunt. Een stuk langer, dus ook veel handiger om te monteren op de accu-min. Dan pas accu accu opzij in de hoek, accu dan pas vast en de plus pool er op. Heel praktisch, en verzekerd van een goede massa !!
Die dikke rode draad boven de min-pool, naar massapunt.
(die rode plus in gele mantel is voor de koplampverlchting)
Voordeuren / antidreun / dynmat / boxen nog bijgewerkt.
Speakers van compo-set zitten nu op dashplankje links/rechts.
Eerst had ik de scheidingsfilters geprobeerd in de deuren, niet echt plek.
Deze zitten nu in de middenconsole.
Ook nieuwe bekabeling voor de losse tweeters op de nieuwe positie. Die zitten net wat hoger, geven zo geluid beter door in de auto. Positie onderaan het deurpaneel is eigenlijk te laag.
Deuren dreunen / rammelen nu niet meer bij iets meer dB’s !!
Dus konden we op pad, na de wasbeurt !
Gepost: 10 juni 2014 08:40 PM
  [ # 879 ]
Dat ziet er van binnen weer netjes uit Wink
Gepost: 10 juni 2014 09:48 PM
  [ # 880 ]
Dank.
Buiten…....weer wat aandacht puntjes…...
In leTreport contact gemaakt met lokale fransman, zag ik niet, zat in mijn dode hoek.
Al contact gehad voor herstel. Volgt.
En dan gelijk verder met het lijstje:
- uitlaat rammelt nogal. Moet er nog onder kijken… Hoop dat het mee valt met die uitlaat in turbo uitvoering….
- ruit links voor zit scheef…. gaat niet meer omhoog….
- wat roest plekjes die aandacht nodig hebben.
Zo hoeven we ons niet te vervelen !
Gepost: 10 juni 2014 10:17 PM
  [ # 881 ]
Wel fijn als de deuren lekker stil zijn!
Ik dacht dat de uitlaten mocht dat nodig zijn, inmiddels hier en daar wel weer verkrijgbaar zijn.
Of anders RVS overwegen. Op maat of anders degene van CX Basis, maar die is niet goedkoop.
Gepost: 10 juni 2014 10:36 PM
  [ # 882 ]
Dit is de laatste set originele dempers die ik weg laat roesten.  Dan volgt zeker RVS !
JDEKKER
Gepost: 10 juni 2014 11:22 PM
  [ # 883 ]
Ik vind je tip voor de accu geweldig.bravo
Ik ben ook bijzonder benieuwd naar hoe je audio installatie klinkt!
Wat betreft de uitlaat: de mijne is ook aan vernieuwing toe, maar tres beau adviseerde mij ernstig tegen RVS. nono
Ik vroeg hoezo en toen kwam er een vaag verhaal van “toch anders, niet-authentiek turbo geluid”, kortom geen argumenten die mij overtuigden.
Iemand daar iets over gehoord?
Totaal aantal Berichten: 7644
Gepost: 10 juni 2014 11:40 PM
  [ # 884 ]
Niet over de CX, maar onder een DS klinkt rvs echt anders. En lawaaiiger. Geen idee of dat bij een CX ook het effect is.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 10 juni 2014 11:57 PM
  [ # 885 ]
de warmteoverdracht van rvs is ook anders dan staal, en rvs zet veelmeer uit.
vooral bij 200+ wel iets om over na te denken.
59 van de 91
