Visa 11E Leader 1987 defecte richtingaanwijzer
VD Leader
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 22-01-2007
- Visa Leader 1.1
Gepost: 20 april 2014 02:57 PM
Hoi Visa-kenners,
Sinds een week of twee is er iets aan de hand met de richtingaanwijzers van mijn Visa uit 1987, ze vallen steeds na verloop van tijd uit. D.w.z. bij het bedienen van de schakelaar is dan alleen nog een soort krakend geluid te horen. Het alarmknipperlicht werkt wel normaal. Als de auto een tijdje (halfuurtje of zo) gestaan heeft, doen de richtingaanwijzers het gek genoeg weer (even).
Betekent dit dat het knipperlichtrelais defect is, en zo ja waar zit dat gemonteerd en hoe ziet het eruit? Of moet het probleem toch worden gezocht in de schakelaar?
Alvast bedankt voor het advies!
Groeten,
Eelco
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 21 april 2014 12:11 AM
Hallo,
Het kan beide zijn, maar ik gok op de schakelaar.
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
Gepost: 21 april 2014 12:46 PM
ik heb zoiets gehad met mijn Dyane, en dat was het relais. Relais kun je vast wel op de sloop halen om het te proberen. Dan kun je dat even uitsluiten.
Voor zover ik weet zit bij een visa het relais achter de stuurkolom verstopt.
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 22 april 2014 06:04 PM
Nieuw kost een relais nog geen tientje.. Heb zoiets ook gehad met de GSA, naar links of recht wilde niet meer maar wel de alarmlichten. Nieuw relais en klaar.
My other car is a broomstick.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 22 april 2014 09:30 PM
Het relais ziet er uit als een klein aluminium “tonnetje” en hangt onder je stuurkolom vlakbij de ontgrendelknop van de motorkap.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
VD Leader
- Visa Leader 1.1
Gepost: 23 april 2014 11:37 AM
Hartelijk dank voor de tips, ik ga er komend weekend mee aan de slag. Smile
