Dag Allen,
Ik ben bezig mijn DSuper weer op de weg te krijgen.
Hij is onlangs ook voor de APK geweest en de wagen was goed tot op een enkel punt.
Er bleek een scheur in beide stuurhuis harmonica hoezen te zitten.
Ik wil echter het stuurhuis niet gaan demonteren aangezien ik hier de ruimte niet heb om een dergelijke operatie te doen.
In het verleden heb ik wel een een hoes dichtgeplakt met een andere oude hoes.
Dit wil ik nu ook graag doen aangezien het stuurhuis prima is en toch niet lekt.
Ik heb echter geen oude hoezen liggen.
Mijn vraag is wie heeft er een of twee oude gebruikte hoezen voor mij.
Ze kunnen eventueel met een stanleymes van een oud stuurhuis afgesneden worden, das geen probleem.
Mijn bedoeling is deze gedeeltelijk over de bestaande hoezen te plakken zodat de keurmeester niet meer kan zeuren.
Voor alle hulp ben ik dankbaar.
Groeten Martin
Totaal aantal Berichten: 26134
Ik wil er best 2 hoesjes opzetten. Als jij de hoezen levert kost ik 100 euro. Ben je em een middag kwijt.
Ha Boogaard,
Bedankt voor je reactie.
De wagen kan echter niet op de openbare weg rijden, en staat geheel in het oosten van het land.
Bovendien kan er waar ie staat niet uitgebreid aan gesleuteld worden.
Dat word dus lastig ![]()
Er moet toch wel iemand zijn met een oud afgedankt stuurhuis die daar een hoesje van kan missen ?
Als je hem in de lengte richting doorsnijd pak je zo’n hoes er zo af.
Ik vergoed uiteraard de hoes en de verzending.
Groetjes Martin
Ik zal eens zoeken. Het erin knutselen is echter niet eenvoudig daar onderin..
Ja klopt het wel een gepruts, maar ik heb de koeler eraf uiteraard en je kan er dan enigzins bij. ![]()
Ik heb overigens denk ik aan 1 hoes wel voldoende om er 2 hoezen mee te repareren
OOH Met de radiator eruit pak je zo het stuurhuis eraf.
Ja klopt op zich wel, maar de schermen zitten er nog op met de dwarsbalk etc. Als dat ook allemaal los moet word het zo’n rotzooitje en dat wil de eigenaar van de huidige stallingsplek helaas niet. Ik wil het niet op de spits drijven. Ddie eigenaar is namelijk familie ![]()
de linkerkant is nog wel te doen met het stuurhuis er in maar Is het niet mogelijk om de nieuwe door te snijden in de lengte, en met seconde lijm weer vast te zetten!
Heb hier volgens mij iets over gelezen op dit forum
http://www.mijnalbum.nl/Album=TVQZNGCK
http://www.mijnalbum.nl/Album=QEOLXD3E
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZDJPI4T4
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000817440551
citroen ds 23 inj pallas 1973
DS special 1972
Mercedes ML320
Volkswagen krafter Polygon Nederland
Precies, zoiets wilde ik gaan doen inderdaad.
http://www.mister-auto.nl/fl/stuurhuisrubber/citroen-ds-break-21-106pk_v15134_g195.html
Zou officieel moeten passen…
Maar de originele hebben niet van die vernauwingen.
Deze zou je kunnen verknippen…
Het is in ieder geval niet duur…
Totaal aantal Berichten: 43992
Tjonge, want een gepruts zo… ![]()
Tsss met de radiator eruit en de spatborden erop kan het stuurhuis er nog steeds zo, hop, uit..
Hoi Boogaard,
Ja hij kan er wel uit met de schermen erop, maar vervolgens moet dan het stuurhuis weer redelijk uit elkaar. Ik heb dat ooit allemaal wel eens gedaan maar wil het me graag besparen. Je zei dat je nog even zou kijken of je nog wat had liggen. Had je daar al gelegenheid voor gehad ?
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Stuurhuis er uithalen, testen op de bank bij Citrotech, balansdrukken afregelen, nieuwe hoezen, weer monteren voor jaren rijplezier.
Nee nog niet kunnen kijken. Denk dat ik ze niet heb. Je kan je stuurhuis ook naar mij brengen. duwen we die hoesjes er even op.
