aircopomp vervangen Xsara Picasso 1.8 16V
soldaat
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 26-11-2006
Gepost: 01 mei 2014 01:50 PM
Ik heb een defecte aircopomp. Dit is vandaag door de Citroëngarage vastgesteld. Vervanging zou rond de € 650,- gaan kosten. Ik wil dit zelf gaan oplossen en zal daarna terug naar de garage moeten om hem te vullen. Echter, mijn vraag is, waar zit die pomp en kan ik zonder meer de vloeistof aftappen en opvangen? Ik heb een boek over de Picasso van P.H. Olving maar daar staat niets in over de airco. Wie heeft er een handleiding over? Ik kan een nieuwe pomp op internet bestellen voor €350,-. Graag een antwoord hierop. Groetjes Hans
Totaal aantal Berichten: 44021
Gepost: 01 mei 2014 02:11 PM
De vloeistof opvangen zal niet kunnen. Het is een gas dat enkel met een speciale machine opgevangen kan worden. Maar, als de aircopomp stuk is en het systeem is toch (bijna) leeg, dan kan je gewoon de leidingen voorzichtig losdraaien en het gas langzaam laten ontsnappen. Niet inademen en niet in een afgesloten ruimte doen.
soldaat
Gepost: 08 mei 2014 08:02 PM
Ik heb dus een Xsara Picasso 1.8 16 V uit 2002 met als kenteken 13-JD-PG. Ik wil bij Mijnautoonderdelen.nl een nieuwe pomp bestellen. Echter, er zijn nogal wat modellen leverbaar. Ik heb ook deze vraag bij hen neergelegd. Zij vragen mij wat het nummer/type van de bestaande pomp is. Ik kan dit niet bekijken of ik moet hem eerst uitbouwen. Hoe kom ik er achter? Rolling Eyes
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 09 mei 2014 01:19 AM
Account aanmaken bij service.citroen.com.
Vin nummer invoeren en het onderdeel opzoeken.
Dan kun je verder op het net zoeken met het juiste onderdeelnummer.
soldaat
Gepost: 09 mei 2014 01:23 PM
Deze site is niet voor particulieren. En nu? Inmiddels de vraag beantwoord gekregen van mijn dealer:
Nwe pomp artnr: 6453EN € 725.71 of ruil pomp artnr: 6453JH € 575.31 prijzen zijn inkl. Btw. Ex montage.
Het merk / nummers:  Sanden int.  Sd6v12 1421
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 09 mei 2014 01:33 PM
Google eens op ‘Sanden Sd6v12 1421’ , dan vind je ze echt wel veel voordeliger, 2e hands zie ik ze op marktplaats voor 80,-.
ronjo
Gepost: 09 mei 2014 02:03 PM
Ook als particulier kun je er een account aanmaken.
soldaat
Gepost: 12 mei 2014 06:27 PM
Nu ben ik even gaan kijken hoe ik de pomp kan demonteren. Geen probleem zou je zeggen. Echter, de polyriem moet ik even verwijderen en daar begint het probleem. In het boekje van olislager wordt aangegeven hoe te handelen. Echter, ik zie geen vierkant gat met een opening van 10 mm om de spanrol op te tillen en geen gat van 6mm om de spanrol uit te schakelen. Kan iemand mij vertellen hoe dit moet?
soldaat
Gepost: 13 mei 2014 11:29 PM
Ik heb eens zitten googlen en kwam toen bij de fabrikant van deze compressoren uit, t.w. surely Zheng. De compressor bij hem kost $120 en het verzenden nog eens $90,- Tesamen ben ik voor een nieuwe pomp € 158,- kwijt. En laat hij nu ook de echte fabrikant van deze compressoren zijn. Naar de veiligheid van deze fabrikant heb ik ook zitten kijken en het is safe genoeg om er zaken mee te doen, want hij heeft een zeer grote omzet. Wij kennen hier Ebay.com maar in China is een veel grotere in de markt t.w. http://www.alibaba.com. Ik ben benieuwd wat u er van vindt.
dolfijntje
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 13-05-2014
Gepost: 14 mei 2014 03:37 AM
Als je via Aliexpress.com of Alibaba.com besteld, dan moet je ook nog over het bedrag de invoerrechten en BTW erbij op tellen. Het bedrag is namelijk te hoog om zonder invoerrechten en BTW door de douane te krijgen.
Zie voor uitleg: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/douane/goederen_ontvangen_uit_het_buitenland/van_organisaties_en_bedrijven/moet_ik_belastingen_bij_invoer_betalen_zo_ja_hoe_bereken_ik_dat
En voor een indicatie wat er dan nog bij komt kun je hier eens gaan rekenen
http://www.invoercalculator.nl/
Ik zorg altijd dat ik onder de bedragen blijf van BTW en invoerrechten, want soms loont het hierdoor de moeite niet.
Groetjes,
Yvonne
