Zucht…. Het is weer zo ver. Elke 3 jaar kan ik de remvoeringen achter (Bendix) vervangen omdat de handrem vrijwel niets meer doet. Kabel bijstellen helpt dan niet meer. Is er een manier om dat zelfstel mechaniek weer gangbaar te maken zonder de trommel er af te halen?
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
achteruit rijden en dan goed remmen, dan moet de achterrem zich zelf bijstellen als het goed is.
Je kunt het altijd even proberen. Niet te zachtjes achteruit rijden, wel even de ruimte zoeken ![]()
Wie kan me vertellen hoe de slangen van het benzinefilter moeten worden losgemaakt?
Is gelukt, maar was niet de oorzaak van het ongemak. Bij afremmen voor stoplicht sloeg de motor af. Wilde niet meer aan. ANWB er bij, ik had ze tenslotte 4 jaar niet nodig gehad. Ik had weinig tijd aangezien ik eters kreeg. Een paar keer wel weer aan de praat gekregen. Nu, 10 dagen later, helemaal niets meer. ANWB man zag wel vonk, het is dus iets met de inspuiting (1.1i) Op aanraden van ANWB de stekkers van de relais onder de cpu schoongemaakt, maar die waren nog heel mooi. Vreemd bijverschijnsel: bij de eerste keer contact aan blijft het startblokkeerlampje ongeveer 1 seconde aan, net als altijd. Daarna blijft het steeds maar heel even branden. Dat gebeurde voor de storing nooit. Wat zou het kunnen zijn?
Niemand een idee??
Totaal aantal Berichten: 43816
Jan, het lijkt er op dat je injector gaar is. Maar er kan wat aan de hand zijn met de benzinepomp of de aansturing daarvan. Als je gaat starten: hoor je de pomp draaien? Ja? Dan lijkt het op een gare injector. Nee? Heeft dat wagentje van een startblokkering? Nee? dan: Heb je de brandstofpomp-afslagschakelaar onder de motorkap? Dat is de “crash-knop”.. druk die eens in.
Dank je. Benzinepomp werkt. Startblokkering dmv sleutelherkenning. Sinds deze storing gaat het lampje de eerste keer sleutel omdraaien normaal branden, ongeveer 1,5 s. Bij daarna de sleutel omdraaien nog maar heel kort. Dat is nieuw.
Goed. Pomp draait dus. Komt er ook benzine aan bij het injectorhuis?
Aansluiting 37 van de cpu krijgt spanning. De sleutelherkenning werkt dus. Of de benzine ook aankomt zal ik zo even bekijken.
sowieso: als de pomp draait en je een vonk hebt dan werkt je sleutelherkenning. Ik denk dat je injectorhuis gaar is.
Dan zullen we daar eens naar kijken. Eerst kijken of daar +12 aankomt. Volgens het schema moet die permanent 12 krijgen en stuurt aansluiting 17 van de cpu naar massa. Gut, voor het eerst in 240.000 dat ik me hierin moet verdiepen…Toch wel netjes.
Gewoon een ander injectiehuis halen ![]()
Waarom zit daar eigenlijk een 4-polige stekker op? Met contact aan meet ik 0, 2 van 5 en 1 van 12V. Kapje er af en tussen de pennen van de injecteur heb ik 7 Ohm.
Het hele systeem uit gaan leggen heeft geen zin hier. Je kunt dan het beste gaan google’n op “monomotronic” o.i.d.
De injector is toch dat zwart plastic huis met 2 pennen aan de bovenkant? Tussen de pennen 7 ohm. 1 met 0 verbonden en de ander aantikken met 12V geeft geen hoorbare of voelbare klik. Naald vast?
Ik meet nooit. Ik zet er een ander huis op. Net nog één vervangen, de oude gaf kuren. Andere er op, klaar. 30 min werk.
