Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
gm,
Ik zal het proberen zo goed mogelijk te vertellen,
betreft C5, 3.0 hdif, 8-2011, 100.000km
Hij blijft beetje slippen in 3 en vooral in 4.
Met slippen bedoel ik dat hij bijvoorbeeld normaal bij overschakelen 500 tpm zakt, maar nu maar 200tpm en daar omheen blijft hangen terwijl snelheid oploopt en dan even later pas vastpakt, soms gaat het ook in 3 stapjes als je begrijpt wat ik bedoel?
Heel af en toe schiet bij opschakelen ook toerental ineens even omhoog, alsof je bij normale versnellingsbak tijdens schakelen het gas niet ver genoeg los laat. Dit is meestal het geval in 3e versnelling.
Tevens schakelt hij niet altijd terug vanaf 4 en lager, bij gas loslaten gaat hij gewoon stationair lopen.
In sport of winterstand brengt ook geen of weinig verandering.
Alleen zoals gezegt, scheelt het wel een stuk op handmatige stand.
-Bij handmatig schakelen probleem is hetprobleem er meetal niet,
-Wanneer hij terugschakelt en weer optrek is het probleem er ook niet,
-Bij zeer langzaam optrekken is het meestal ook goed,
-Bij snel optrekken is het goed
-bij normaal optrekken blijft hij soms in 3 maar altijd in 4 slippen (hangen)
Ik ben geen specialist, maar het lijkt er een beetje op alsof bepaald ventiel niet goed afsluit of blijft hangen (o-ringen of iets dergelijks) waardoor druk niet klopt) Dat zou voor mij het verschil met warm en koud, of hard en zacht optrekken kunnen verklaren.
Mischien dat handmatig schakelen ook gedeelte van techniek van bak overruled?
nu is inmiddels bak gespoeld, en nieuwe software geinstalleerd.
Schakelen is bij eerste stuk smorgens (koud) wel veranderd, maar schakelt dan vaak bij 70 al naar 6.
voor mijn gevoel klacht nog niet opgelost, nieuwe afspraak gemaakt.
auto weer naar dealer en specialist geweest, rond gereden met laptop, en via verbining met citroen frankrijk de boel gecontroleerd uitgelezen ed.
niets gevonden..
uitleg was dat dit karakter van deze automaat is, daar dit door veel electronica wordt geregeld, en zelfs verschil in bandenspanning invloed kan hebben?
gister opgehaald, en merk volgens mijn wel enige verbetering, maar kan het nog niet zeggen in deze korte tijd.
nu zat ik te denken, of er mischien iemand in de regio west maas en waal woont, of mischien iets kan regelen, om in andere zefde auto(maat stukje te rijden om te vergelijken of deze hetzelfde doet of niet?
als het nu blijkt dat het toch een probleem van de bak / electronica is heb ik nu garantie…
ps,
voor mijn gevoel doet garage waar ik hem gekocht heb (geen citroen) goed zijn best om het op te lossen,
heb garantie bij hem, maar auto zit ook nog in fabrieksgarantei.
dit was ook nog een probleem omdat er 2 beurten te laat waren uitgevoerd, maar dit heeft garage via dealer waar hij in onderhoud is geweest geregeld, dat het wel garantie was..
(citroen in mijn regio wilde het niet onder garante doen, omdat hij vanwege de te late beurten het niet voor elkaar zou / kon krijgen)
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
Totaal aantal Berichten: 43749
Ik neem aan dat het om de C5 gaat? Ik zou dan contact opnemen met Oldenhage in Nieuw-Vennep. Die kunnen je vast verder helpen.
gaat idd om mijn c5 3.0 hdif 2011, met 6trap automaat,
buiten het probleem, zou ik dus graag weten of er iemand in de regio west maas en waal is met vergelijkbare auto(maat) is waar ik stukje in kan rijden, om te kijken of deze hetzefde rijdt of niet..
gr
kan iemand vertellen of deze automaat hetzelfde is als de 6traps in de DS5?
is er echt niemand die dit weet?
of is er iemand die ook een 3.0 hdif heeft, zodat ik in overleg het schakelgedrag kan vergelijken?
gr
Totaal aantal Berichten: 15869
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik meen dat de automaat van de drie liter niet gelijk is aan die van de kleiner gemotoriseerde modellen (los nog van het feit dat ik niet weet of de DS5 ook met een volautomaat geleverd wordt, of alleen met de halfautomaat).
olenhage heb ik nog niet gevraagd, is nogal ver uit de buurt, maar ik houd dit wel achter de hand, wil graag eerst goed beslagen ten ij komen zoals ze zeggen..
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Is dezelfde bak als b.v. de 2.0HDiF , de THP gebruikt de “light” variant ....
Dus ja die is ook in sommige DS5’en te vinden ... ( indien leverbaar met volautomaat ! )
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Op service.citroen.com kan je met je VIN nummer precies zien welke componenten er in je auto zitten, dus ook welke automaat.
Met wat zoekwerk in andere modellen kan je uitvinden of die daar wel of niet worden toegepast.
Als het onderdeel nummer gelijk is zijn de onderdelen identiek.
Er zit een Aisin ( wordt ook wel Aisin Warner genoemd) 6bak in je C5, dat is exact dezelfde bak voor alle 3 liter HDI’s van PSA ( peugeot 407, C6 etc). Het is een AW 80 TF SC . Je vindt ze trouwens ook in Volvo’s.
In de minder gemotoriseerde versies zit ook aan Aisin 6 bak, maar dat is een AW TF 60, die kan minder koppel aan.
Met wat je beschrijft zou ik direct naar een specialist gaan, ( zoals Oldenhage) misschien helpt nieuwe olie of afstellen/inleren nog. Als er al meer schade wordt het een nieuwe of vervangbak, en dat loopt in de papieren. Als je blijft rijden wordt het alleen erger !
Een vriend van mij met een C6 heeft dezelfde klacht. Vandaag reed hij een eind met mij mee we samen en het viel hem op dat mijn C6 die verschijnselen niet heeft.
Oldenhage zal wellicht snel een diagnose hebben.
Met wat ik er intussen van weet zal het wel uitdraaien op een nieuw brein. Zelfs dat kost een stuk minder dan enkele jaren geleden.
Tijdig spoelen blijft toch de aangewezen weg ter voorkoming van dit soort leed.
Ik ga over 2 weken naar vro in oss, was daar vorige week in de buurt en dacht laat ik een informeren..
Na kort gesprek en korte rit was conclusie gelijk brein defect..
Hij liep naar zijn afvalbak en pakte er zo al 3 stuks uit, en zij dat dit heeel bekend probleem was.
Dat is toch vreemd als citroen zegt dat mijn probleem product eigenschap is!!
Maar we zullen zien hoe het loopt.
Gr bob
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
en 1600 euro armer ongeveer?
Wil graag je oude brein hebben als hij ‘m weer in de afvalbak gooit
Nee kosten zijn 1200 euro, oude brein wolde ik ook al meenemen, zal ik ook vragen of ik er meer mee kan nemen als hij de bak nog niet geleegd heeft?
Gr bob
Toch maar even naar Oldenhage, die zit voor een breinruil voor een AISIN al onder de 1.000, hoorde ik laatst.
Probleem is alleen dat oldenhage 120 km rijden is en VRO in oss maar 15 km, tevens is dit kort bij mijn werk dus geen probleem met vervoer. Amders was ik al een keer naar hem toe gereden.
Toch bedankt.
