1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
De 2CV Special (NU TE KOOP)
Paul Oud
Totaal aantal Berichten: 329
Geregistreerd: 27-10-2008
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 04 mei 2014 03:06 PM
En nu is ie van mij, de gehavende eend van Twan.
Gisteren toch maar gekocht, altijd al een eend gewild, dus tja, dan maar een gebakje.
Maar hij is wel mieters!!
Een paar plaatjes
Luchtgekoelde achterportierhandgrepen
Hoezen die niet goed vast zitten is niet wat, dus eruit gehaald. Zit beter, totale staat van ontbinding. Wel Visa!
Eerst wat dingen fatsoeneren, dan een APK en lekker knoeren.
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 04 mei 2014 04:22 PM
Gefeliciteerd. Leuk, zo’n rij ijzer cheese  Als je er nog lang plezier van wilt hebben zou ik eerst de rubber mat maar eens van de vloer halen. Daaronder blijft het altijd nat Wink
Paul Oud
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 06 mei 2014 09:38 AM
Onder de mat is het nu droog, met nat weer gaat ie eruit.
Rijdt super trouwens zo’n eend. Hij lijkt wel vlotter dan de GS break met 1015cc.
Nu eerst maar een grille en voorbumper scoren.
2cvtje
Totaal aantal Berichten: 1122
Geregistreerd: 29-05-2013
- AX Spot 1.1
Gepost: 06 mei 2014 09:42 AM
Voor ongeveer 3 tientjes heb je een perfecte mattenset (kamerbreed) voor en achter staat netjes en is beter dan die rubberen bende.
Gefeliciteerd en veel rijplezier
Peter
nice day
Gepost: 06 mei 2014 09:44 AM
Die rubberen “bende” is origineel en houdt geen vocht vast…. dat doen matten wel…
2cvtje
- AX Spot 1.1
Gepost: 06 mei 2014 09:49 AM
Daar zijn de meningen over verdeeld ..
nice day
Paul Oud
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 06 mei 2014 10:50 AM
Hoogswaarschijnlijk is de mat zo’n beetje één van de weinige delen die origineel zijn van de 2CV. En hij heeft een heuse ontluchtingsscheur whistle
Wie ken me vertellen hoe ik de basisafstelling van de koplampen wijzig? Als ik ze helemaal omhoog draai is het nog een stuk te laag, beetje waardeloos in het donker.
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 06 mei 2014 11:50 AM
Grote moer 19 onder de lamp lossen en hopen dat de bout niet gaat meedraaien in de lamp..
Bumper lag nieuw op CM voor 3 tientjes bij citroparts.com
Paul Oud
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 06 mei 2014 04:37 PM
De lampen staan inmiddels een stukje hoger, neem eerdaags in het donker sleutel 19 mee, dan maken we er wat van.
Inmiddels de claxon weer gemonteerd. Straks ook de voorste koelbeplating overzetten. Er zit nu een (aca)dyane blokje in, de motor van de 2CV heb ik erbij gehad. En die voorste koelbeplating heeft wel een rooster. Is dat simpel over te zetten, of past dat niet op de beplating van de cilinders? Wie weet dit?Scheelt me een hoop passen en meten. Moet de beplating over de cilinders daarvoor van de plek?
Gepost: 06 mei 2014 04:40 PM
Volgens mij past dat gewoon. Maar de Dyane beplating heeft een uitgang naar het luchtfilter dat daarmee druk krijgt! Scheelt toch wat pk’s. Bij de eend beplating moet je strikt genomen ook de carbu overzetten…
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 06 mei 2014 06:19 PM
de eend carbu zit er al op, dus dat is niet zo’n probleem. Succes met het mieterse wagentje paul! ik zie “m vast wel eens door Apeldoorn crossen.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Bertje beige
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 06 mei 2014 07:07 PM
De beplating rond de cilinders hoeft niet verwijderd te worden, alleen losmaken is voldoende Wink
Weet niet wat je met die van de acadiane van plan bent, maar als die nog netjes is heb ik er eventueel wel belang bij!
Paul Oud
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 06 mei 2014 09:29 PM
Ik heb geen Aca, enkel zo’n motor zit in de 2CV gemonteerd.
Vandaag nog even het luchtfilter en andere dingen vastgezet.
Foto op de hei
Twan, misschien heb je nog sleutels van de deuren?
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 07 mei 2014 11:30 PM
zou die losse sleutel waar ik zaterdag mee aan kwam lopen van de deuren geweest zijn?
ik heb het in ieder geval nog nooit geprobeerd Laughing als ik weer in de loods kom dan geef ik wel een seintje, gaan we gewoon even passen.
leuke plaatjes trouwens!
huidig:
Paul Oud
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 10 mei 2014 03:53 PM
Ik kom dan zeker even langs de loods, die sleutel is wel een goede optie, we gaan het meemaken.
Iemand trouwens een idee? Hoe zit die koelbeplating/koeltunnel vast onderaan bij de motorsteunen, moet ik die ook overzetten? Ik kom er even niet uit. Of heeft iemand een doorsnee tekening?
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 12 mei 2014 11:46 PM
Je kan ook een rooster met een paar stoelrubbers vastzetten,  op het Acablok dat scheelt veel werk en sleutelt makkelijker
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
