1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Startproblemen, ineens, na lege tank
Lady Earl Grey
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 26-10-2011
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Gepost: 08 mei 2014 10:01 AM
De 1987 2cv6 heeft er geen zin meer in.
Na een lege benzinetank wilde ze niet meer aan de praat.
Volgens Wegenwacht (die me af moest slepen naar huis), bobine stuk.
Bobine dus vervangen, maar nog steeds geen lopende motor. Al slaat deze nu wel voorzichtig aan, maar blijft niet lopen.
Voorheen: klik, starten! Zelfs na paar maanden stilstand.
Benzine toevoer is ok (gecheckt).
Wat nu?
Dyane 6-400 Mixta 1984 (Espana) & Ami 8 berline 1970 (Frans) nice day
Totaal aantal Berichten: 26001
Gepost: 08 mei 2014 10:07 AM
Troep uit de tank in je carbu? verstopte sproeier(s) ?
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 08 mei 2014 03:17 PM
ik moest ook meteen denken aan een verstopte stationair sproeier!
Gaasfiltertje aan voorzijde van carburateur even schoon blazen en stationair sproeier met een fijn koperdraadje doorprikken en schoon blazen… (sleuteltje 8, sproeier aan de voorzijde van de carburateur naast de benzine aansluiting met ingebouwd filtertje)
waar rook is, is…
LHM only!
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 08 mei 2014 04:12 PM
Of je condensator heef de geest gegeven, that’s a non starter! Ook 123 onsteking als je die hebt, kan kapot gaan. Dus als je je carb hebt schoongemaakt dan even kijken of je een vonk hebt.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 08 mei 2014 06:00 PM
Dat is geheid de stationair sproeier.
Dan krijg je hem met gas geven wel aan. Alleen moet je behoorlijk gas geven om te laten lopen.
Zoals gezegd, die sproeier er even uit halen. En even aan zuigen, gaat ook goed.
1 minuut werk.
Had het laatst ook met de franse mehari.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Lady Earl Grey
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Gepost: 09 mei 2014 01:19 PM
Stationair sproeier eruit gedraaid en schoon geblazen. Bougies eruit gehaald en schoon gemaakt. Er is lichte verbetering hoorbaar, maar blijven lopen wil ‘ie nog niet… sad blue
Gepost: 09 mei 2014 02:19 PM
Dan maar even het dekseltje van de carbu eraf draaien. Mischien drijft de vlotter niet meer..
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 12 mei 2014 11:18 PM
De vlotternaald kan ook blijven hangen.Krijgt ie geen benzine.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 12 mei 2014 11:41 PM
Check even het filtertje in de carb daar waar de benzine de carb binnenkomt.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Ik gok toch op vuil in de sproeiers… Komt vaak voor na een lege tank
Deksel eraf en alle sproeiers schoonblazen. Dus zeker de hoofdsproeiers(s)!
Als ie eenmaal troep in de leiding heeft gezogen kan je daar wel een tijdje last van houden.
Dus als ie weer rot begint te lopen: gaasje en sproeiers weer schoonmaken.
Na een paar weken ben je er dan vanaf… Sad
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 12 mei 2014 11:51 PM
Vindt je vuil in de carb, dan is het handig om met een compressor de leidingen door te blazen, desnoods het vuil terug in de tank. Tank natturlijk niet meer leeg rijden. En een keer demonteren en spoelen is aan te raden.
verkuilm
Gepost: 12 mei 2014 11:52 PM
Verhaal van Hans klopt inderdaad. Eenmaal troep erin, duurd ff voor weer er uit is.
Zou ook even de deksel lichten.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gepost: 13 mei 2014 10:21 AM
Maak dan ook meteen een filter in de leiding.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 493
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 13 mei 2014 03:35 PM
Kijk ook eens in het filter in de tank. Dat bestaat uit een aantal metalen ringen die op elkaar zitten gemonteerd. Kan je uit elkaar nemen en de ringen stuk voor stuk schoonmaken Ik had hetzelfde en na schoonmaken waren alle problemen opgelost. En natuurlijk een extra filter monteren.
H@ns
Gepost: 13 mei 2014 07:52 PM
Hee, ik wist niet dat een 2CV dat ook heeft!
Dacht alleen DS…
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 13 mei 2014 09:17 PM
Volgens mij hebben niet alle Eenden dat, alleen de ouderen. Weet niet wanneer ze er mee gestopt zijn.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
