Totaal aantal Berichten: 6210
Goed, pakketje eens uitgepakt en de tellerunit uit de auto gevist.
Daarna had ik zomaar tellerunit salade op tafel liggen:
Zo’n bakje voor de kleine schroefjes en moertjes had ik jaren eerder al moeten kopen
Tja, ik kom er altijd wel uit, maar een back-up is altijd handig. Blij dus met de aangeschafte Haynes, al is ie voor benzine modellen…
En het resultaat. Morgen weer inbouwen en dan eens zien of alles weer werken wil. Mijn oude tellerunit had veel versleten printbanen en er ontbrak ook een stukje. En ja, ik heb een stukje plakband gebruikt om een gaatje te dichten (controlelamp voor de mistlampen voor). Daarna heb ik het nog zwart gemaakt en je ziet er eigenlijk niets van. En mistlampen komen er toch niet onder
Totaal aantal Berichten: 25733
Hilko16TZI schreef:
Het is een 2500, zonder turbo. De pomp is een Rotodiesel MA220, maar dat zei de meneer niets.
Tijd voor een echte diesel specialist!
Deze firma is toch heel bekend al specialist… maar dat zegt dus ook niet alles
tellersalade…
M was zeker niet thuis! of heb je beloofd dat het binnen een uur weer in elkaar zat?
Hilko16TZI schreef:erikkuiper schreef:aan het type nummer van de pomp heeft de dieselboer genoeg.
dat nummer is overigens wel slecht af te lezen.
wat voor diesel is het? dan kan ik wel vertellen wat voor pomp je hebt.Het is een 2500, zonder turbo. De pomp is een Rotodiesel MA220, maar dat zei de meneer niets.
@ Felice: dank!
Weet je het al, Erik?
H@ns schreef:
tellersalade…
M was er wel, zie de krant onder de salade
By the way, dat uur klopt wel ongeveer hoor. ‘t Is net lego, alleen wat breekbaarder
Ik weet welke pomp jij hebt, maar volgens mij weet jij dat ook al: MA 220
R 3443430 staat er ook nog bij in het wph.
Totaal aantal Berichten: 9371
erikkuiper schreef:Ik weet welke pomp jij hebt, maar volgens mij weet jij dat ook al: MA 220
Fijn hè die boeken
Tellerunit zit weer. Nou nog tweaken - niet alles doet wat ik ervan verwacht. Komt wel goed, in ieder geval kan de auto weer rijden.
“klik-klak klik-klak” bij langzaam rijden… Ja hoor, einde aandrijfas
Totaal aantal Berichten: 10627
Weet je zeker dat er niet een ventieldopje achter de wieldop zit?
Die klinken niet mechanisch…
Ik heb nog wat geklust aan de auto en ook nog eens uitgebreid en kritisch naar de dieselpomp en de slangen erom heen gekeken.
Ik kan nergens (sporen van) lekkage vinden. Pomp is helemaal droog, de slangen lekken niet en je ruikt ook nergens diesel. Ook de inspuitleidingen zijn droog. Ra, ra dus. Mijn kennis van diesels gaat helaas nog niet ver genoeg om uit te vinden wat nou het probleem moet zijn. Zelfs al zou ik met doorzichtige leidingen gaan werken, weet ik nog niet wat ik moet doen als ik lucht constateer.
Oh ja, kan iemand verklaren waarom mijn voorgloeilampje nu ineens besloten heeft te gaan branden als het gloeien klaar is? Is een beetje de omgekeerde volgorde… Is vast iets simpels, maar ik kan het niet bedenken
