XTR 2009 staat al bijna vijf jaar elke dag buiten geparkeerd op een lichthellende afrit.
Gisteren stond er plots een serieuze plas water op de vloer van de passagierskant vooraan.
Ramen en deuren gecontroleerd, alles prima gesloten.
Het had wel heftig geregend de voorbije dagen (wagen stond 3 dagen ongebruikt geparkeerd) maar dat heeft zich de voorbije jaren wel meer voorgedaan.
Binnenin alles gecontroleerd (dashboard, deuren, dak, ...) nergens iets te bespeuren wat de waterinsijpeling zou kunnen veroorzaken.
Iemand zoiets al voorgehad ?
Wat nu ?
eerste Citroën : Berlingo XTR - 90 pk mazoutstoof - mei 2009
Heb je airco ? Ja, dan moet je naar de afvoer kijken, nee, verder zoeken.
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Heb je de paravan ( ruimte buiten, vooronder de voorruit, waar ook het ruitenwissermechaniek zit ) al bekeken op vuil / bladeren die de afvoer verstoppen ?
De XTR heeft inderdaad airco.
Ik zie het verband niet, maar goed, zal het eens nakijken.
Die afvoerruimtes zal ik ook eens controleren.
Heren, dank voor jullie bijdragen.
Totaal aantal Berichten: 43976
De airco onttrekt vocht uit de lucht. Dat vocht (water) moet weg. Als de afvoer van de condensorbak waar de airco als het ware inzit verstopt is kan dat water niet meer weg en kan het de auto in lopen. Vandaar de vraag of er airco inzit ![]()
Dat heb ik ook gehad.
Bij mij waren het de de rubber stripjes in de deursponingen.
Die waren losgelaten waardoor het stripje tussen de deur kwam te zitten en het water naar beneden liep. Vastgeplakt en over.
Waterman,
Vergaart de airco ook water als ie nooit gebruikt wordt ?
Bull,
Bedankt voor de tip, ik kijk dat ook na.
Als de airco niet gebruikt wordt kan er ook geen water condenseren. Als je die nooit gebruikt is de kans groot dat die na een tijdje ook niet meer zal werken.
ps: je zegt “nooit gebruikt” maar is nooit ook NOOIT. Bij voorruitontwaseming gaat die automatisch aan. Ook bij hoge temperaturen schakelt die automatisch in ...
@BerBel, misschien heb jij een superdeluxe uitvoering van Berlingo maar ik moet eerst op een knop drukken midden op het dashboard anders begint ie echt niet te werken..
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
