Totaal aantal Berichten: 9644
Hilko16TZI schreef:Ik kan nergens (sporen van) lekkage vinden. Pomp is helemaal droog, de slangen lekken niet en je ruikt ook nergens diesel. Ook de inspuitleidingen zijn droog. Ra, ra dus.
Ook de mijne lekt nergens diesel en toch heb ik last van lucht.
Als Boog plaatjes heeft geschoten van zijn actie pak ik mijn pomp aan.
kan goed hoor, onderdruk is op een een of andere manier veel sterker dan overdruk.
die gloeilamp verkeerd om snap ik ook niet helemaal, maar er blijft vast en zeker iets hangen in het voorgloeirelais (meestal blauw bakje bij accu)
Mischien komt het van de vulpijp af? Net zoiets als bij de gs/a vaak voorkomt maar dan met benzinelucht die het interieur in trekt bij het rijden met raam open
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 6262
Voor Art: het gaat niet om geur, maar om het gedrag van de motor.
Totaal aantal Berichten: 9407
Hilko16TZI schreef:Oh ja, kan iemand verklaren waarom mijn voorgloeilampje nu ineens besloten heeft te gaan branden als het gloeien klaar is? Is een beetje de omgekeerde volgorde… Is vast iets simpels, maar ik kan het niet bedenken
Gewoon een omkeer relais er tussen.
Maar na het starten gaat hij wel uit?
VgF
Het stomme is dat het lampje gaat branden als het gloeirelais uitschakelt. Meteen na de “klik” gaat het lampje branden. Tijdens het gloeien brandt het niet. Het blijft dan ook branden, ook na het starten.
Heb je hier wat aan?
http://www.hueco.com/mm/relais_katalog_2012.pdf
Het relais op pagina 26 bovenaan is het gloeirelais van een CX.
Je hebt natuurlijk wel aan het dashboard zitten rommelen en een stukje printbaan erbij gemaakt?
Kan het daar iets mee te maken hebben?
Ik heb er niets bij gemaakt hoor. Er zit nu alleen een unit van een benzine uitvoering in, maar dat maakt voor de printbanen en posities van de lampjes niets uit. Het enige dat anders is, is het symbool op het glaasje. Bij een diesel unit is dat een gloeispiraal, en bij een benzine uitvoering zit daar een symbool voor de koppelomvormer in. Maar nogmaals, verder maakt het echt niets uit, zeker niet in elektronische zin.
René Jongejan schreef:Heb je hier wat aan?
Wel in de zin dat ik nu weet welk relais erin hoort. Maar volgens mij functioneert het relais in mijn auto gewoon.
Hilko16TZI schreef:Ik heb er niets bij gemaakt hoor. Er zit nu alleen een unit van een benzine uitvoering in, maar dat maakt voor de printbanen en posities van de lampjes niets uit. Het enige dat anders is, is het symbool op het glaasje. Bij een diesel unit is dat een gloeispiraal, en bij een benzine uitvoering zit daar een symbool voor de koppelomvormer in. Maar nogmaals, verder maakt het echt niets uit, zeker niet in elektronische zin.
De koppel omvormer is denk ik anders geschakeld( de print banen dan)
Ik denk dat dat het probleem is,
Denk dat het gloei gebeuren een geschakelde plus naar je lampje geeft
En de koppel omvormer een geschakelde min naar je lampje geeft.
Dus als je gloeit komt er een plus vanaf het relais naar je lampje,en aan de ander kant zit al een plus,dus lampje uit.
Gloeien klaar ,dus geen plus meer ( wordt dus min ) en je lampje brand.
Wat voor bouwjaar?
Zal ik een kijken in het schema.
VgF
Eh, de unit die ik heb ingebouwd had gele lunelles, voor wat het waard is… Mijn eigen unit had (heeft, nu die omgebouwd is), bruine en is van 83. Toch zijn de printbanen (volgens mij dan) identiek, dat heb ik uitgebreid zitten vergelijken toen ik aan de operatie begon. Toch niet goed gekeken?
Als je even wil kijken dan graag, ik ga het ook nog eens nameten. Zou wel een verklaring zijn natuurlijk, hoewel het ook veel op kortsluiting lijkt. En daar heb ik dan weer niets van gemerkt tot nu toe.
Overigens heb ik (veiligheidshalve) het lampje tijdelijk verwijderd ![]()
Origineel,wordt tegelijk met het voorgloeien op de draad naar het lampje 12v gezet.
C-matic lampje heb ik nog niet kunnen vinden,maar die gaat volgens mij alleen branden als er wat loos is.
Dus dan is dit waarschijnlijk(99% ) een massa schakeling.
VgF
Zover ben ik inmiddels ook. Dank voor het nazoeken!
Inmiddels ben ik erachter dat je toch niet zomaar een andere unit kunt inbouwen. Diverse zaken worden anders aangestuurd, zoals dus dat voorgloeilampje, maar ook het dynamo-controlelampje en de brandstofmeter. Ergo: ik ben op zoek naar een tellerunit van een serie 1 diesel met bouwjaar tot 1982 ![]()
Om toch de brandstofvoorraad te kunnen zien heb ik de meter van de nieuwere unit weer teruggebouwd. Die werkte dan ook meteen. De handigheid zit dus echt in de printbanen, niet in de bedrading.
