2 van de 2
 < Vorige 1 2
Volgende rampspoed: remleiding met gat….
Totaal aantal Berichten: 26147
Gepost: 16 mei 2014 12:33 PM
Han S schreef:
Heb je het nu over de dubbele flare zoals je gewoonlijk bij remleidingen van allerlei auto’s aantreft?
Nee de citroen flare:
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9805
Gepost: 16 mei 2014 12:41 PM
Boog, volgens mij is de werkelijkheid net even anders dan de tekening aangeeft.
De verjonging bij B zit er namelijk niet.
Gepost: 16 mei 2014 12:46 PM
Bij een DS en SM wel hoor.
René Jongejan
Gepost: 16 mei 2014 12:48 PM
Maar bij CX en in dit geval XM niet.
Gepost: 16 mei 2014 12:54 PM
ok. Ik zal het eens checken. Heb net 5 XM hydractief kleppen binnen met leiding einden erop.
René Jongejan
Gepost: 16 mei 2014 01:05 PM
Soms lijkt het erop, dan zie je een aftekening/braampje op het leidinggedeelte wat in passing C heeft gezeten.
En, voorzover ik het weet, maakt de flaretool deze verjonging ook niet, alleen het bolletje.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 16 mei 2014 01:12 PM
http://www.beepro.de/
Hier een alternatief… Ik weet niet of deze hier al bekend was?
Xm leidingen hebben voor zover ik weet inderdaad niet die verjonging..
René Jongejan
Gepost: 16 mei 2014 01:17 PM
Was ik ook al eens tegen gekomen.
Euro 319, zal wel zonder verzendkosten zijn, maar voor alle diameters geschikt en ook toepasbaar op de auto en niet alleen in de bankschroef.
Iemand ervaring met deze?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3484
Geregistreerd: 23-06-2006
- C5 2.0i 16V Tourer Automaat Exclusive
Gepost: 16 mei 2014 01:28 PM
Zelfs voor de goedkoopste kan je nog heel wat leidinkjes bij Chyparse halen of laten opsturen.
Gepost: 16 mei 2014 02:38 PM
Mijne wel.
Gepost: 17 mei 2014 11:31 PM
Ik heb er twee opgemeten. Leiding is 3,5. De tip is 3,55 en net daarachter tot het bolletje, 4,0 mm. Dus weldegelijk verjonging.
Totaal aantal Berichten: 44027
Gepost: 17 mei 2014 11:41 PM
Kan jij niet ff een paar leidingen voor de TS maken Boog?
Mitch
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 18 mei 2014 08:16 PM
Goed, mijn vraag heeft nogal wat stof doen opwaaien…. Hoe het ook zij, leiding uit mijn donor er uitgepuzzeld en vandaag weer gemonteerd op mijn eigen auto. Het is tijdelijk, want leidingen moeten op termijn allemaal vervangen worden, maar de APK gaat weer lukken. Ook meteen de bol voor de constante hoogte vervangen, subframe hing toch al wat lager. Had me voorbereid op een gevecht en de angst van een gesneuvelde wartel op de leiding, maar dit was wel erg makkelijk. Na 16 jaar de platte fabrieksbol eindelijk vervangen…Ook meteen de achterste hoogteregelaar open gehad en schoongemaakt in een ultrasoon badje. Achterkant reageert weer als nieuw nu en da’s wel plezierig alleen de achterste veerbollen brengen me tot wanhoop, even een nieuw draadje starten….
René Jongejan
Gepost: 19 mei 2014 01:12 PM
Voor werktuigbouwers zoals ik is er sprake van een verjonging als de diameter kleiner wordt dan de oorspronkelijke. Wink
In dit geval dus niet, het stukje tussen einde en bolletje wordt zelfs iets opgetrompd.
Gepost: 20 mei 2014 12:48 PM
Snappik als elektro nog net hahaha
2 van de 2
 < Vorige 1 2
