Hallo,
als je een andere bak wilt, ga dan toch naar een bedrijf met een goede naam binnen de DS-wereld.
bijv: DS garage Jansen in Bennekom of Konijnendijk.
Reken op een bedrag tussen de 2000 en 3000, best veel geld maar ook veel werk.
succes, laat nog eens horen hoe e.e.a is gegaan.
gr Dirk
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 05-09-2009
- ID/DS 21 Pallas
Aangezien sommige mensen hun mening baseren op ervaringen van anderen wil ik ook nog wel iets kwijt over HML.
In 2007 was mijn CX GTi uit 1977 toe aan een frisse motor en versnellingsbak.
De motor zelf demonteren en opbouwen durfde ik wel aan, maar de versnellingsbak vond ik lastiger om zelf te proberen.
Dus ik ben toen eens gaan kijken bij Harry en na een goed gesprek over mijn wensen besloot ik om de bak bij hem te laten reviseren.
En ik moet zeggen dat de bak nu in 2014 nog steeds soepel en zuiver schakelt, mede door vervangen van de synchromesh ringen en het aanpakken van de slijtage die er hier en daar in zat.
In Augustus ga ik met de GTi de Raid Arctique rijden en omdat ik via de Noordkaap naar de start in Noord-Zweden rij zal ik een rondje van 10.000 kilometer gaan rijden.
Ik heb alle vertrouwen in wat Harry met mijn bak heeft gedaan en ik zie dus uit naar mijn tripje !
Totaal aantal Berichten: 43992
Mensen, zullen we even gaan afspreken dat we dit topic niet gaan gebruiken om specialisten te beoordelen of te veroordelen? ![]()
Heren,
Dit is wel een beetje kort door de bocht. Ik heb in de loop van de jaren, als citroen specialist, zeker 15 versnellingsbakken laten reviseren door Harry Martens. Nog nooit problemen mee gehad. Een keer een kleine olielekkage en die heeft hij ter plekke en voor garantie opgelost. Gebruikte bakken zijn allemaal moe ondertussen en effe zelf reviseren klink makkelijker als gedaan. Ook de olie verhalen neem ik met een korreltje zout. Vloeibare monteurs bestaan niet, zoals al gezegd versleten is versleten. Of je luistert naar het zingen of je brengt hem naar HML, zo zie ik het. Iemand die, volgens mij, goed werk levert zo effe afbranden lijkt nergens op.
Maar als we iemand de hemel in prijzen heeft niemand daar moeite mee. En dat kan net zo goed een reclamepromotie van iemand zijn die daar belang bij heeft. Niet te controleren helaas. Als iemand een slechte ervaring heeft gehad met wie dan ook moet men dat toch kunnen zeggen? Ook al is dat niet te controleren.
waterman heeft gezegd dat we hier geen bedrijven gaan beoordelen, dus doen we dat niet. Hij weet als moderator namelijk waarvan hij spreekt. Een negatieve ervaring kan terecht zijn, of het gevolg van onrealistische verwachtingen, of van eigenwijsheid, of nog iets anders, maar dat is zelden te achterhalen. Kan de forummer wel zijn negatieve ervaring uiten, maar het bedrijf geen weerwoord geven, dan is dat oneerlijk. Komt het bedrijf wel weerwoord geven, dan wordt het een welles/nietes-verhaal, waar de buitenstaander ook niets aan heeft. Kortom: we gaan hier geen bedrijven beoordelen.
Daar is een apart topic voor….
[mod] quote gewist [/mod]
Misschien is een link wel fijn want dan kan men daar de recensies bekijken.
Gewoon forum openen, dan naar beneden naar “diversen/algemeen”. Daar zit het topic in.
Totaal aantal Berichten: 9413
En dan nog slaat het kant nog wal,wat de 1 goed vindt,vindt de ander bagger.
Waar de 1 tevreden is heeft een ander wat te zeuren.
En hoe gaat de klant met de garage houder om,ik denk dat dat de grootste oorzaak is ,waarom de ene goed kan bij een garage en de ander niet.
En over het algemeen mensen wie wat te zeuren hebben ( ik zeg het nog netjes)over een garage houder zijn zelf net zo.
En ze kleppen van de 1 naar de ander,omdat die een cent goedkoper is.
Sorry,maar ik kan me hier zo aan ergeren.
VgF
Duidelijk! Nu gaan we het weer over de zingende bak hebben!
am.pal schreef:Hallo,
bijv: DS garage Jansen in Bennekom of Konijnendijk.Reken op een bedrag tussen de 2000 en 3000, best veel geld maar ook veel werk.
gr Dirk
Hoi Dirk,
Na wat informatie te hebben ingewonnen lijkt het er toch op dat de gerenommeerde garages zelf niet reviseren maar dat HML DE specialist is. Ik ga binnenkort bij hem langs, sowieso interessant om te kijken hoe hij tewerk gaat. Maar de komende maanden zal ik toch eerst moeten sparen om deze actie te kunnen bekostigen. Hopen dat het zingen niet veel erger gaat worden .... Ik hou jullie zeker op de hoogte. Dank voor jullie input
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Nog even, het was zeker niet mijn bedoeling om HML af te branden en dat heb ik ook niet gedaan. Succes Gerard!
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Nou dat heb ik ook zeker als zodanig niet opgevat… Ik was echter wel benieuwd of er meer dan 1 bedrijf was die een goede gereviseerde bak zou kunnen leveren. Zeker om te onderhandelen handig
Maar ik wil voor zo’n operatie wel het beste van het beste. Voorlopig moet ik echt even een geldboompje vinden en dan ga ik het zeker wel laten uitvoeren.
Nog even terugkomend op mijn zingende bak…. Het bleek achteraf toch weer iets heel anders te zijn. Ik vond al dat mijn auto wat erg aan het lekken was, bleek dat er een hele zwik bouten los waren van het dif-stuk. Zo erg dat als je goed keek (brugje!) dan zat er een hele opening tussen. Dat was dus de herrie uit de bak. Wel even gedoe wat je komt er niet zo makkelijk bij, dus de onderplaat eraf en met veel gepiel al die bouten weer vastgesjord + versnellingsbak olie bijvullen. En na 100 meter rijden met een zeer brede glimlach weer rustig zoevend over ‘s neerlands mooie wegen. Tjong, dat scheelt wel een bakkie geld zo.
Dus probleem opgelost en ik zeer blij!!
