Zo, vanaf nu zonder trekhaak!
IMG_2544 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_2550 by Timo1990NL, on Flickr
Verder nog een vraag. Er zit in de achterbak in het zij-paneel een zwarte knop. Wat is dit? Ik wilde de bedrading volgen, maar onder de zitting van de achterbank gaat het onder de isolatie door die geplakt zit op de auto waardoor ik hem niet verder kan volgen. Het lijkt dus wel origineel? Er staat bij ons nog een 86’er CX die wel de uitsparing voor deze knop in het zijpaneel heeft, maar de knop zit er niet.
IMG_2557 by Timo1990NL, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 28026
Die knop hoort er niet…
Dat gat wel, daarmee kan je met je vinger de tankvergrendeling handmatig openen als het motortje niet meer werk via de cv.
Totaal aantal Berichten: 5549
Véél beter zonder trekhaak!
Maar goed, dat zeg ik altijd al…. ![]()
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Wat heb je aan een auto als er geen trekhaak onder zit….
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Totaal aantal Berichten: 797
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna=RIP en ligt in stukjes in de schuur
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Volvo S70 Bi-Fuel
- Overig Peugeot J7
Daar snap ik nu niets van een trekhaak eronderuit schroeven…...
Toch superhandig! En geeft minder kans op parkeerschades ook al gebruik je ‘m niet.
M’n SM heeft er ook één, en geen haar op m’n hoofd die er aan denkt om die eronder uit te halen!
Prima, lekker houden zo! Ik vind het geen porum en als ik wil trekken pak ik wel de xantia.
Ik had ook de ‘luxere’ koplampen gescoord voor de CX, dat is met verstraler in de lamp. Ze waren van binnen alleen heel erg dof wit geworden en het koplampglas zat los. Nu dat toch los lag, gelijk maar de binnenkant een nieuw laagje zilver gegeven:
wat heb je gebruikt omdat zilver te spuiten?
Eerst kunststofprimer en daarna gewoon een zilverkleurige spuitbus.
Wat mij trouwens opviel is dat ik geen deursloten heb, terwijl ik op Citromobile op elke CX gewoon deursloten zag. Als de accu leeg is zou ik de auto niet eens in kunnen komen.. Hoort dit bij een bepaald optiepakket of zo? De deuren zien er niet uit alsof de sloten weggehaald zijn..
Totaal aantal Berichten: 9705
Timo1990 schreef:De deuren zien er niet uit alsof de sloten weggehaald zijn..
Maar toch is dat zo, elke CX heeft standaard deursloten.
Totaal aantal Berichten: 43749
Als men ooit de deuren vervangen heeft kan het zijn dat ze die sloten gewoon niet hebben teruggezet. Cx deuren hebben namelijk twee plaatsen waar de sloten kunnen zitten. Boven de klink en onder de klink, afhankelijk van bouwjaar. Vervangende deuren werden vaak zonder gaten voor de sloten geleverd.
Timo1990 schreef:Als de accu leeg is zou ik de auto niet eens in kunnen komen..
Dat is zeker niet echt handig, de CV met AB kan natuurlijk ook stuk gaan.
Is daar die knop in de kofferbak niet voor?
Neem aan dat je nog wel een slot op je achterklep heb zitten.
Klopt, maar als de accu leeg is gaat die knop het ook niet doen.. Ik heb er ook aan zitten denken, maar bij het indrukken van de knop gebeurde er niks in elk geval.
Koplampglas er weer ingelijmd, gele H3 en H4 lampjes er in..
IMG_2558 by Timo1990NL, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 9410
Ziet er weer netjes uit
