Mijn DS23IE had een leuk probleem: na een tijdje stationair draaien zakte hij in, brandstofgebrek. Rijdend was er niets aan de hand. Na het bekende zoekwerk ( filter, pomp, slangen) de tank er uitgehaald en opengeslepen nadat ik deze foto tegenkwam: zie bijlage 1.
In bijlage 2 zie je dat de IE tank een bakje heeft rond de zuig en pers. Maar ook een aantal kleine sleufjes om brandstof door te laten ( rode cirkels). Maar wat kan er gebeuren als je je tank coat? Dicht! En als je tank niet vol is zuigt dat bakje leeg…. Rijdend klotst die steeds vol. Ik schat dat dit probleem ontstaat bij 1/3 volle tank.
Voor de duidelijkheid, dit zijn geen foto’s van mijn tank.
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Maar wat is er dan met jouw tank aan de hand, je had hem toch open geslepen?
Du pain, du vin et… Citroën!
Dat ie dicht zat omdat ik Fertran tankcoating had gebruikt….Had zo’n vermoeden toen ik die foto’s had gezien.
