Totaal aantal Berichten: 1251
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Na lang twijfelen en wikken en wegen toch een Lexia besteld in China, de eerste kwam maar niet, contact gehad met de verkoper en die heeft een 2e gestuurd. Het hele zwikkie geïnstalleerd op een virtuele XP machine onder Windows 7 (nadat ik nieuwe software had gedownload want de bijgeleverde wilde niet installeren)en draaien maar.
Alles doet het, de software, hij ziet de Lexia maar communicatie met mijn dame…. ho maar.
De 30-polige stekker zit er goed in maar toch vermoed ik dat het hier aan ligt, niet alle pinnen zijn doorgezet en op een ander topic vond ik een pinbezetting van de stekker naar de ronde ODB die afwijkt van mijn verloop.
Wie o wie kan mij helpen of woont in het noorden van het land en heeft ook een 30-polige stekker die ik mag lenen? Of heeft een ander idee dat mij verder kan helpen?
De Chinese steker past niet goed. Die moet er echt helemaal ingeduwd zitten anders maakt ‘ie geen contact. Ik heb mijn steker met een beetje vaseline ingesmeerd waardoor die net wat verder gedrukt kan worden.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 09-07-2006
- CX GTI turbo 2
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
Ik heb vrijwel het zelfde probleem gehad, ik heb het opgelost door deze
obd te kopen…toen werkte het wel goed.
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Al heel wat werk aan gehad.
Die Chinese stekker is een paar tienden te dik en de baantjes zijn te smal.
Ik heb die onzinnige borgschuif er af gegooid en het hele ding iets dunner en korter geschuurd. Met een klein scherp schroevendraaiertje de baantjes iets verruimd.
Sindsdien “Plug and Play”.
Verder helpt het invoeren van je VIN. Ik heb daarvoor een tekstbestandje, waaruit je het kan kopiëren.
En daar onder je ORGA nummer.
Indien geen VIN, dan zeventien nullen invoeren.
- CX GTI turbo 2
JanSr ik heb het zelfde gedaan wat jij boven beschreef, echter had dit voor mij geen resultaat. Kon echt totaal geen verbinding maken met de wagen….Nadat ik de obd gekocht had met de ronde stekker, zodat ik tussenkabel niet hoefde te gebruiken werkte het direct.
Raar. Dat stukje heb ik ook. Bij werkt het met de lange en de korte.
Vermoedelijk heb jij dan een slecht contact in het originele deel.
Ook dat komt voor, want het is Chinees….
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ik heb contact gehad met de chinese leverancier, die zegt, diagbox installeren????? Lijkt me een vreemd advies….
Even proberen bij een andere Lexia bezitter….
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Rémon schreef:Ik heb vrijwel het zelfde probleem gehad, ik heb het opgelost door deze
Ik heb ook het onderbuikgevoel dat het aan de stekker ligt, waar kun je dit verloop kopen?
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
JanSr schreef:Even proberen bij een andere Lexia bezitter….
Tja, vind maar eens een lexia bezitter in het noorden van het land.. die zijn er niet zoveel…
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
wimb schreef:De Chinese steker past niet goed. Die moet er echt helemaal ingeduwd zitten anders maakt ‘ie geen contact. Ik heb mijn steker met een beetje vaseline ingesmeerd waardoor die net wat verder gedrukt kan worden.
Wim, Mijn stekker schuift er heel soepel en zonder problemen in, met schuif en zonder schuif, ik begrijp dat die van jou klemt?
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
op de site van de Xm club bieden een aantal lexia bezitters aan om anderen te helpen met uitlezen.
Helaas is de dichtsbijzijnde voor jou Almere denk ik….
Bij mij klemde die Chinese stekker inderdaad ook enorm. Erin drukken ging meestal wel, maar loshalen was elke keer een drama. Ik heb de stekker ook dunner geschuurd en wat ingevet. Nu gaat dat wel soepel…
- CX GTI turbo 2
Hier heb je een adres http://www.obdscanners.nl/obd2-kabel-en-de-aansluiting/5771-lexia-3-30-pins-kabel-voor-diagnostisch-hulpprogramma-voor-citroen.html misschien als je een beetje beter zoek dat je hem een paar euro goedkoper kan vinden.
Als je de lexia op je pc aansluit brand dan wel het lampje?
Heb je even een link gestuurd via pm naar goed werkende software, zonder gedoe gewoon installeren en klaar.
Ik heb ook al gehoord dat van alle software Lexia nou net niet altijd even lekker werkt via een virtualmachine. Heb je de Proxia software al geprobeerd? En/of een andere auto? Want het kan heel goed dat het kastje niet communiceert met de software via de virtual machine. Ik heb zelf een oude HP laptop ingescheerd met Windows XP SP3 en dat werkt feilloos!
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Rémon schreef:Hier heb je een adres http://www.obdscanners.nl/obd2-kabel-en-de-aansluiting/5771-lexia-3-30-pins-kabel-voor-diagnostisch-hulpprogramma-voor-citroen.html misschien als je een beetje beter zoek dat je hem een paar euro goedkoper kan vinden.
Als ik de lexia aansluit brand het lampje en start het programma, als ik de lexia loskoppel wil het diagnoseprogramma niet starten, de software vraagt dan om de lexia aan te sluiten. De software ziet de lexia dus wel.
Ik kan het diagnoseprogramma in en diagnose starten, ik krijg dan meldingen dat er geen communicatie mogelijk is met de XM. Met geen enkele computer.
Bedankt voor de link, ik zal de software downloaden en in geval van nood kan ik dat altijd nog proberen.
Er zijn trouwens 2 opties, XM met bus en zonder bus, ik neem aan dat die van mij nog geen bus heeft maar gewoon ouderwets veel draadjes….
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
PrutsyLJ schreef:Ik heb ook al gehoord dat van alle software Lexia nou net niet altijd even lekker werkt via een virtualmachine. Heb je de Proxia software al geprobeerd? En/of een andere auto? Want het kan heel goed dat het kastje niet communiceert met de software via de virtual machine. Ik heb zelf een oude HP laptop ingescheerd met Windows XP SP3 en dat werkt feilloos!
Ik heb de Proxia nog niet geïnstalleerd, moet dat dan? Ik heb niet zo 1,2,3 een andere auto beschikbaar… liefhebbers mogen zich aanmelden… ik woon in Drenthe
