Dank!
Ik ga achter het paneel/ dashboard zoeken naar de gele draad die op dat pieletje moet.
Maar hoe loopt de stroom dan nu? Zonder contact slaat de meter uit, op contact slaat ie naar links uit.
Over de fans, ik heb een serie 1 cx met airco. Kunnen hier ter verbetering betere serie 2 fans op gemonteerd worden?
Iemand dit al eens uitgevogeld?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Totaal aantal Berichten: 9407
Rij gewoon even langs Dibbert die kan je het precies vertellen.
Rood is plus lampje.
Groen is plus meter
Bruin is massa.
En wie ontbreekt komt van het thermo contact.
VgF
F.SvM schreef:Rij gewoon even langs Dibbert die kan je het precies vertellen.
Daar ben ik afgelopen dinsdag ook geweest voor het vullen van de bollen.
Bollen voor 30 vd 40 bar, opnieuw gevuld. Bollen achter 45 vd 79 bar, opnieuw gevuld.
Wagenhoogte bijgesteld, volgens Dibert zijn idee stond ie achter iets te hoog..
Ik blijkt niet zo te zijn dat je simpel serie 2 fans voor je radiateur kan schroeven, had geloof ik te maken met dikte en hoogte vd fans
Laatste NOS binnenspiegel gescoord! Van mijn eigen was de rand gebarsten..zoals eerder vermeld in mijn topic.
Ik heb mijn fans “gereviseerd ” ,nieuwe lagers erin alles schoon gemaakt .
Als je in de buurt bent,kom maar eens even aan,kun je horen of het verschil maakt.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9633
Toit plat schreef:Bollen voor 30 vd 40 bar, opnieuw gevuld. Bollen achter 45 vd 79 bar, opnieuw gevuld.
Andersom toch? ![]()
Ja, volgens mij heb je gelijk.
Ze hebben eerst de bollen voor gevuld daarna de achterste.
Nu ben ik er zeker van dat het veergedrag optimaal is!
Totaal aantal Berichten: 3914
F.SvM schreef:Ik heb mijn fans “gereviseerd ” ,nieuwe lagers erin alles schoon gemaakt .
Als je in de buurt bent,kom maar eens even aan,kun je horen of het verschil maakt.VgF
bij je serie 2 denk ik ?
uit elkaar en schoon maken zal wel lukken.
hoe kom je aan lagers ? welke/waar vandaan ?
denk dat ik de mijne ook een keer wil doen…..
Nee bij mijn serie 1.
Lagers en dergelijke is gewoon te verkrijgen
http://www.citroen-forum.nl/?URL=https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121023143432?authuser=0&feat=directlink
VgF
aha !
ehmmmm… waar haal je die dan ??
Blz 84 in mijn topic,post 1247.
Het is allemaal te verkrijgen bij de beter ijzerwaren handel.
Er is maar 1 moeilijkheid,als het lager vast zit aan de as krijg je um niet los.
Het lager zit namelijk vanaf de binnenkant geschroefd
Dus niet forceren want dan gaat de houder wie aan de binnenkant zit kapot.
VgF
aha… nu nog een ijzerboer.
of hier, hier of hier.
Maar je moet eerst weten wat er in zit. Dan weet je ook hoe je dat moet vervangen…..
Of hier http://www.lagerboer.nl/
Gewoon loshalen,en het oude lager meenemen.
Is een standaard maat.
VgF
Vandaag stoorde me in eens het bedieningspaneeltje van de kachel/ ventilator.
Maar je de symbooltjes liggen dieper en zijn niet af te plakken. Ik heb daarom gezocht naar een opvulling van deze symbooltjes.
Met hete parafine/ kaarsvet heb ik de symbooltjes gevuld, daarna het overtollige verwijderd met een mesje. Voordat ik ging spuiten heb ik het spuitoppervlak ontvet met wasbenzine. Enkele laagjes met de spuitbus er over en laten drogen. In kokend heet water met Dreft en een borstel de verf en kaarsvet verwijderd. Best goed gelukt toch?!
