Dat vind ik nou eens een leuke en goede test Rinus!
Voor mijn gevoel was het inderdaad zo dat het effect van het middel afneemt.
En ik heb alleen ervaring met Fin 25!
Dat is dan misschien meteen de verklaring waarom de grote olie fabrikanten het niet standaard door hun producten mengen…
Ik had zelf het idee dat het door verbrandingsproducten kon komen maar bij de versnellingsbak lijkt het effect ook minder te worden.
Nou kan je natuurlijk snijolie blijven toevoegen, maar dan kan je misschien beter meteen pure snijolie in je bak doen!
Ik denk trouwens dat dat niet verstandig is…
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Hardnekkig, die teflon onzin. Zie: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218105/
Totaal aantal Berichten: 9409
Dan is dit toch wel het leukste;Schudden voor gebruik. (Dus voor de start even aan de dakrand schudden!)
hahaha En ja het is sterk hygroscopisch…
Teflon is niet hygroscopisch…
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 10-07-2011
- ID/DS DS19a Pallas Hydraulique
Gezien de sceptische reacties op TSL heb ik misschien last van een placebo effect….
Ik ben ook meer van eerst zien dan geloven. Mensen die het gebruikten waren enthousiast, mensen die het niet gebruikten cynisch.
Dan maar eens zelf proberen, ondanks hoge kosten.
Ik moet zeggen dat het werkt bij mij, althans zover ik kan beoordelen.
De motor loopt stiller en mooier rond. Ook is mijn benzine verbruik gedaald met een procent of 8. Wat ik ook begrepen heb is dat het de boel mooi schoon krijgt en houd.
Heb er nu 5000 km op zitten en het blijft mooi lopen. Moet wel zeggen dat ik na 3000 de olie en TSL vervangen heb. Olie die ik gebruikt heb was een noname van 20 euro. Niet top dus. Motor loopt nog steeds als nooit tevoren.
We zullen zien hoe het aan het eind van het jaar is. Als de motor na nog een paar duizend KM goed loopt ben ik wel overtuigd.
If it ain’t broken, don’t fix it
Citroën DS19A pallas hydraulique, 19-9-1966
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Ter referentie
Een professionele gebruiker van TSL is Wittenstein (Alpha reductors). Marktleider op het gebied van industriele transmissies.
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Vrijwel elke religie is hardnekkig en niet in staat of bereid met bewijzen te komen.
@ virtualitie
Als een brandstofreductie van 8% werkelijk zo was zou het uit milieuoogpunt wettelijk worden voorgeschreven.
Er is weinig zo reproduceerbaar als brandstofverbruik in auto’s omdat het zo vreselijk afhangt van de omstandigheden.
Pas als alle omstandigheden nauwkeurig vastliggen (zoals in een laboratorium) zou je er iets zinnigs over kunnen zeggen.
@ Dyane_ac078
Een tandwieloverbrenging is nog iets heel anders dan een VERBRANDINGS motor.
Op de site van Wittenstein is niets te vinden over TSL.
Dus: Referentie???
En deze komt van de site van TSL: http://www.tsl-allstar.nl/smeermiddelen/
TSL wordt volledig opgenomen door de olie en via de oliestroom naar de te smeren oppervlakken vervoerd, waar de elektropolaire moleculen onder belasting reageren en een synergetische verbinding aangaan met metaal.
Graag even de wetenschappelijke onderbouwing van de dikgedrukte kolder. Een linkje is voldoende.
Dit is nu wat je noemt pure folderkolder.
gelukkig staat het net vol met de ontkrachting van de timken machine reclame truuk.
Maat ja, als je erin gelooft werkt het! hahahahahaha
Geloven doe ik niet meer, daar zijn al teveel doden bij gevallen.
Aan de sceptisci: Hebben jullie het al eens gebruikt?
Nee. Ik ga geen hele dure snijolie in mn olie gooien die maar 1500 km het geluid van mn motor verandert.
Nog een tegenstander:
Nice, some chlorinated olefin cutting fluid, comes in litre bottles for 5 dollars max. Now pour some bleach in….works about just as good! This stuff breaks down in hydrochloric acid, how can you guys sell this claiming it won’t do any harm??
virtualitie schreef:Aan de sceptisci: Hebben jullie het al eens gebruikt?
Natuurlijk niet! Als het zou helpen zou het wel worden aangeraden door de autofabrikanten.
Nergens in welk instructieboekje staat ook maar de geringste aanbeveling. Zo iets als: Direct na aanschaf wordt u aangeraden naar de automaterialenwinkel te gaan om alle aanbevolen middeltjes uw auto te gooien. Uw garantie verloopt na drie maanden als u dat niet doet.
Aan Virtualitie de vraag: Waarom staat dat daar niet? Complot tegen het grootkapitaal? Of de almacht van de olie industrie?
