3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
TSL
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 23 mei 2014 10:33 PM
  [ # 31 ]
Dat vind ik nou eens een leuke en goede test Rinus!
Voor mijn gevoel was het inderdaad zo dat het effect van het middel afneemt.
En ik heb alleen ervaring met Fin 25!
Dat is dan misschien meteen de verklaring waarom de grote olie fabrikanten het niet standaard door hun producten mengen…
Ik had zelf het idee dat het door verbrandingsproducten kon komen maar bij de versnellingsbak lijkt het effect ook minder te worden.
Nou kan je natuurlijk snijolie blijven toevoegen, maar dan kan je misschien beter meteen pure snijolie in je bak doen! Laughing
Ik denk trouwens dat dat niet verstandig is…
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 24 mei 2014 10:43 AM
  [ # 32 ]
Hardnekkig, die teflon onzin. Zie: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218105/
Totaal aantal Berichten: 9405
Gepost: 24 mei 2014 12:13 PM
  [ # 33 ]
Dan is dit toch wel het leukste;Schudden voor gebruik. (Dus voor de start even aan de dakrand schudden!)
Laughing
Totaal aantal Berichten: 25856
Gepost: 24 mei 2014 02:34 PM
  [ # 34 ]
hahaha En ja het is sterk hygroscopisch…
H@ns
Gepost: 24 mei 2014 08:10 PM
  [ # 35 ]
Teflon is niet hygroscopisch…
virtualitie
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 10-07-2011
- ID/DS DS19a Pallas Hydraulique
Gepost: 28 mei 2014 01:44 PM
  [ # 36 ]
Gezien de sceptische reacties op TSL heb ik misschien last van een placebo effect….
Ik ben ook meer van eerst zien dan geloven. Mensen die het gebruikten waren enthousiast, mensen die het niet gebruikten cynisch.
Dan maar eens zelf proberen, ondanks hoge kosten.
Ik moet zeggen dat het werkt bij mij, althans zover ik kan beoordelen.
De motor loopt stiller en mooier rond. Ook is mijn benzine verbruik gedaald met een procent of 8. Wat ik ook begrepen heb is dat het de boel mooi schoon krijgt en houd.
Heb er nu 5000 km op zitten en het blijft mooi lopen. Moet wel zeggen dat ik na 3000 de olie en TSL vervangen heb. Olie die ik gebruikt heb was een noname van 20 euro. Niet top dus. Motor loopt nog steeds als nooit tevoren.
We zullen zien hoe het aan het eind van het jaar is. Als de motor na nog een paar duizend KM goed loopt ben ik wel overtuigd.
If it ain’t broken, don’t fix it
Citroën DS19A pallas hydraulique, 19-9-1966
Dyane_ac078
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Gepost: 28 mei 2014 02:21 PM
  [ # 37 ]
Ter referentie
Een professionele gebruiker van TSL is Wittenstein (Alpha reductors). Marktleider op het gebied van industriele transmissies.
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
JanSr
Gepost: 28 mei 2014 03:41 PM
  [ # 38 ]
Vrijwel elke religie is hardnekkig en niet in staat of bereid met bewijzen te komen.
@ virtualitie
Als een brandstofreductie van 8% werkelijk zo was zou het uit milieuoogpunt wettelijk worden voorgeschreven.
Er is weinig zo reproduceerbaar als brandstofverbruik in auto’s omdat het zo vreselijk afhangt van de omstandigheden.
Pas als alle omstandigheden nauwkeurig vastliggen (zoals in een laboratorium) zou je er iets zinnigs over kunnen zeggen.
@ Dyane_ac078
Een tandwieloverbrenging is nog iets heel anders dan een VERBRANDINGS motor.
Op de site van Wittenstein is niets te vinden over TSL.
Dus: Referentie???
JanSr
Gepost: 28 mei 2014 04:38 PM
  [ # 39 ]
En deze komt van de site van TSL: http://www.tsl-allstar.nl/smeermiddelen/
TSL wordt volledig opgenomen door de olie en via de oliestroom naar de te smeren oppervlakken vervoerd, waar de elektropolaire moleculen onder belasting reageren en een synergetische verbinding aangaan met metaal.
Graag even de wetenschappelijke onderbouwing van de dikgedrukte kolder. Een linkje is voldoende.
Dit is nu wat je noemt pure folderkolder.
Gepost: 28 mei 2014 04:40 PM
  [ # 40 ]
gelukkig staat het net vol met de ontkrachting van de timken machine reclame truuk.
Maat ja, als je erin gelooft werkt het! hahahahahaha
virtualitie
Gepost: 28 mei 2014 04:57 PM
  [ # 41 ]
Geloven doe ik niet meer, daar zijn al teveel doden bij gevallen.
Aan de sceptisci: Hebben jullie het al eens gebruikt?
Gepost: 28 mei 2014 05:05 PM
  [ # 42 ]
Nee. Ik ga geen hele dure snijolie in mn olie gooien die maar 1500 km het geluid van mn motor verandert.
Gepost: 28 mei 2014 05:27 PM
  [ # 43 ]
Nog een tegenstander:
Nice, some chlorinated olefin cutting fluid, comes in litre bottles for 5 dollars max. Now pour some bleach in….works about just as good! This stuff breaks down in hydrochloric acid, how can you guys sell this claiming it won’t do any harm??
  [ # 44 ]
JanSr
Gepost: 28 mei 2014 06:04 PM
  [ # 45 ]
Natuurlijk niet! Als het zou helpen zou het wel worden aangeraden door de autofabrikanten.
Nergens in welk instructieboekje staat ook maar de geringste aanbeveling. Zo iets als: Direct na aanschaf wordt u aangeraden naar de automaterialenwinkel te gaan om alle aanbevolen middeltjes uw auto te gooien. Uw garantie verloopt na drie maanden als u dat niet doet.
Aan Virtualitie de vraag: Waarom staat dat daar niet? Complot tegen het grootkapitaal?  Of de almacht van de olie industrie?
3 van de 4
