9 van de 10
« Eerste  < Vorige 7 8 9 10 Volgende >
GSA break service schuurvondst! Restauratie begonnen!
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 25 mei 2014 08:32 PM
  [ # 121 ]
Rechts, onder de ‘poot’ van de koets. Zie foto. Controleer, voor het open draaien, of het slangetje dat vanaf de ontlastschroef naar het vat loopt nog goed is ...
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 25 mei 2014 09:34 PM
  [ # 122 ]
Oh, zit ie bij n gsa daar? Bij de gs zit ie op de hogedrukregelaar, dat ding met de bol in de motorruimte, en dan is het die bout met de hoge zeskantkop.
Gr. Wim.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1371
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 25 mei 2014 09:52 PM
  [ # 123 ]
Slw 12.
Bij de GS van MIGS (b.j. 1979) is zowel de ontlastnippel met aansluitend een (vaak croquante) retourslang naar het vat aanwezig, als de ontlastbout op de hogedrukregelaar naast de voorraadbol.
Adri
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 26 mei 2014 12:02 AM
  [ # 124 ]
Als je de ontlastbout op de regelaar losdraait dan wordt er geen nieuwe druk opgebouwd maar blijft er wel restdruk in het systeem zitten. Als je de ontlastbout van de foto losdraait dan gaat alle restdruk eruit.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Breeze
Gepost: 26 mei 2014 01:19 AM
  [ # 125 ]
Ah, nuttige info, dank.
Adri
vanderiet
Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 26 mei 2014 09:39 AM
  [ # 126 ]
Bedankt Midfriesland en de rest voor de duidelijke uitkeg! Zo moet het kukken!
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 26 mei 2014 12:27 PM
  [ # 127 ]
Die schroef met retourslang omzeilt één of andere veiligheidsklep, die is er in de tweede helft van de jaren 70 in gekomen.
Een GS van daarvoor klapt wel op de grond als je de ontlastschroef losdraait.
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 22 juli 2014 01:17 PM
  [ # 128 ]
Het is gelukt, de banden zitten er allemaal onder, en de auto slepen we vanavond achter onze trekker naar voren, naar de garage. zodat ie mooi droog staat en ik er mee bezig kan.
de restauratie is officieel begonnen!
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 23 juli 2014 01:30 PM
  [ # 129 ]
UPDATE:
inmiddels staat de service in de garage en is ie al van wat plaatwerkdelen ontdaan. Gisteren bij het slepen is de distributie geknapt (was te verwachten). gelukkig is dit niet gebeurd na uren prutsen om het blokje te laten lopen.
Gelukkig heb ik nog een goedlopend blok staan, met goede DB-riem, dus die komt er in. Maar eerst moet de boel ontdaan van onderdelen, en gelast worden.
ik probeer jullie hier vaak een update te geven, al wil het foto gedeelte nog niet zo lukken met foto’s vanaf een Iphone.
voor de leden van de GS and GSA pagina op facebook: daar staan de foto’s ook op.
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Totaal aantal Berichten: 10737
Gepost: 23 juli 2014 02:00 PM
  [ # 130 ]
He? Hoe sleep je dan?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 23 juli 2014 02:43 PM
  [ # 131 ]
Met draaiende motor?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 23 juli 2014 03:11 PM
  [ # 132 ]
Denk t wel, anders remt ie zo beroerd.
Gepost: 23 juli 2014 03:35 PM
  [ # 133 ]
Hoe lang verwacht je met de restauratie bezig te zijn?
Ik dacht dat een riem van een GS elke 5 jaar vervangen moet worden. Dus ik zou als laatste voordat je weer gaat rijden er een nieuwe riem op zetten.
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 23 juli 2014 06:02 PM
  [ # 134 ]
we hebben gesleept in de versnelling, zodat we op de motor konden remmen. (koppeling op laten komen).
de motor wordt als laatste vervangen omdat eerst alle laswerk moet gebeuren en dan het spuitwerk. Op die motor zit een goede DB-riem, maar als ik toch bezig ben vervang ik die ook gelijk.
ik verwacht dat de restauratie 1 á 2 jaar gaat duren. Aangezien ik buiten vakanties niet erg veel tijd heb.
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Gepost: 23 juli 2014 08:08 PM
  [ # 135 ]
Wel een erg lompe manier als je de DB riem niet vertrouwt. Geen handrem aanwezig?
9 van de 10
