alternator problemen
Sigmund
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 09-01-2006
Gepost: 27 mei 2014 01:31 PM
Mijn batterij laadt niet op (gemeten spanning bij het draaien van de motor : 11.8v)
De alternator zelf werkt
Op dashbord brandt lampje van de batterij
Iemand een idee wat er fout kan zijn.
Is de gele kabel die naar alternator gaat op de foto belangrijk ? Of is dit gewoon om uit te meten ?
En die connector naar die uitmeetconnector hangt los , is dit normaal ?
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 27 mei 2014 01:42 PM
Die uitmeet connector heeft er niks mee te maken. Op de alternator zit een aansluiting voor het lampje. Die heb je wel nodig om de dynamo aan te trappen.
brandt het laadstroomlampje bij contact aan?
De startmotor doet het neem ik aan, dus draad pluspool naar starter is goed. De dynamo laaddraad zit weer op de strater vast.
Gepost: 27 mei 2014 02:00 PM
Kennelijk niet, want anders heb je minimaal 13,8 volt Wink
Sigmund
Gepost: 27 mei 2014 02:57 PM
ik bedoelde dus dat de alternator werkend uit ene andere cx komt Smile
bij het contact branden volgende lichtjes:
wanneer motor aanslaagt gaat ‘stop’ uit, maar blijft andere lampje branden
Gepost: 27 mei 2014 04:01 PM
Heeft een CX geen externe regelaar?
Gepost: 27 mei 2014 04:14 PM
Alleen de aller oudste hebben die.
Siegmund: en als je nou eens het toerental naar 2000 op laat lopen?
Sigmund
Gepost: 27 mei 2014 05:26 PM
Bij stilstand geeft batterij 12.5v
Zowel bij stationair als 2000 toeren 11.8v
Sigmund
Gepost: 28 mei 2014 04:46 PM
heb de kabel tussen de alternator en de witte connector vervangen.
Alternator werkt nu wel.
