Mijn batterij laadt niet op (gemeten spanning bij het draaien van de motor : 11.8v)
De alternator zelf werkt
Op dashbord brandt lampje van de batterij
Iemand een idee wat er fout kan zijn.
Is de gele kabel die naar alternator gaat op de foto belangrijk ? Of is dit gewoon om uit te meten ?
En die connector naar die uitmeetconnector hangt los , is dit normaal ?
Die uitmeet connector heeft er niks mee te maken. Op de alternator zit een aansluiting voor het lampje. Die heb je wel nodig om de dynamo aan te trappen.
brandt het laadstroomlampje bij contact aan?
De startmotor doet het neem ik aan, dus draad pluspool naar starter is goed. De dynamo laaddraad zit weer op de strater vast.
Totaal aantal Berichten: 43709
Kennelijk niet, want anders heb je minimaal 13,8 volt ![]()
Totaal aantal Berichten: 15859
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Heeft een CX geen externe regelaar?
Alleen de aller oudste hebben die.
Siegmund: en als je nou eens het toerental naar 2000 op laat lopen?
Bij stilstand geeft batterij 12.5v
Zowel bij stationair als 2000 toeren 11.8v
heb de kabel tussen de alternator en de witte connector vervangen.
Alternator werkt nu wel.
